医疗设备薄膜开关的结构及原理
发表于:2026-8-28 10:26:16|本帖共 815 字 4394
       1.简介 医疗设备薄膜开关是由具有一定弹性的绝缘材料层构成的多层结构(平面)(非锁定)按键开关,集按键、指示元件和仪表板功能于一体。它的动作只能通过弹性薄膜在垂直方向上的弹性来实现。虽然弹性膜已经蠕动了上百万次,但蠕动的幅度只有0.1-0.3mm,另外材料选择的合理性使得膜材料承受了上百万次的长寿命而不变形,这就决定了开关的耐久性。 薄膜开关具有外形美观、使用寿命长、结构简单、安装方便、手感好、占地面积小的特点,广泛应用于各行各业,从家用电器到高科技产品,慢慢取代了触摸开关中的一些市场,占据了很大的。
  2.医疗设备薄膜开关的基本结构 一般来说,常见的薄膜开关主要由六层材料组成,从外到内依次为面板、表面胶、上电路、隔离层、下电路和底部胶。下面分别描述每一层的结构: 1)面板:面板是整个开关的“外衣”,在按键排列得当的基础上,通过不同的颜色、图案和按键形状,对整个开关起到必要的装饰作用。面板层重要的作用是起到识别和按键的作用,所以选择的材料必须具有高透明度、高油墨附着力、高弹性和防折叠的特点。 2)上电路和下电路:上电路和下电路是开关的电气元件,也是开关的“关”和“键”。它们的性能直接影响到开关电器的性能,开关电器主要是通过在薄膜上印刷一层导电材料而形成的。上电路和下电路在开关闭合时起到触电的两个必要作用,厚度一般在0.05-0.175MM范围内。 3)表面胶、隔离层、底漆:这三层的材料都是双面胶,由于在开关结构中的位置不同,所以名称也不同。三层双面胶根据其层数不同,厚度也不同,这主要是由开关的厚度和按键的操作力决定的。 3.工作原理 医疗设备薄膜开关的基本工作原理是:面板未按下时,开关处于正常状态,其上下触点处于断开状态,隔离层将上下线路隔离;当面板被压下时,上电路的触点向下变形,与下电路重新结合,使电路导通,导通的电路向外部连接仪器(基材)发出信号,从而实现其相应的功能;手指松开,上电路触点弹回,电路断开,电路触发信号。
