刀具检测影像仪销售
发表于:2026-8-28 10:25:41|本帖共 683 字 2044
       刀具检测影像仪采用双调节系统,能有效的随意调节刀具的正面和侧面。成像系统采用高清晰度的传感器工业级别相机,PZ-500H具有拍照、测量功能,具备刃宽、夹角、圆形、圆间距等测量功能,以及自动测量直径功能,高倍高清镜头采用200万解析度双远心镜头,采用22英寸的高清显示屏,多方面的部件,构成高清的刀具检测检测仪,能够有效的满足日常检测要求
  刀具检测影像仪特点
  1. HDMI高清信号输出;
  2. 测量软件中有多种测量工具,包含:夹角,R角,刃宽,自动测量直径等常用工具;
  3. 直接连接显示器,节省电脑成本;
  4. 采用60fps高速度运行彩色工业级相机,具有成像清晰,色彩还原度高,画面实时;
  5. 安装、操作简单;
  刀具检测影像仪参数
  型号
  刀具检测仪PZ-500H
  刀具检测范围
  直径 0.4-15mm
  镜头配置选项
  光学镜头
  连接方式
  HDMI纯数字高清信号,直接连接显示器
  测量精度
  5-20微米
  工作高度
  105mm
  视野范围
  1-15mm
  分辨率
  1920*1080
  放大倍率
  25-180倍
  调焦机构
  0-42mm
  立柱
  直径52*75mm,高度415mm
  固定底座
  防静电烤漆铝质,460mm*260mm*15mm
  中心工作距离
  120mm
  输入电压
  100-240v
  镜头调焦行程
  垂直方向Z轴160mm 水平方向X Y轴50*60mm
  拍照功能
  有
  测量功能
  可对点、线间距、圆心距、夹角、不规则图形、弧线等进行测量,自动测量直径。
  照明系统
  1. 高亮度双头LED环保光源,具有偏光聚光功能。
  2. 视觉检测平行光源,用于自动测量直径。
  标准配置明细
  检测仪机体
  1个
  刀具夹具
  1个
  HDMI线
  2条
  操作鼠标
  2个
  U盘
  2张
  校正尺
  2个
  AOC21.5寸显示器(选配)
  2台
对工作很有帮助。
2026-9-8 23:43:16|本帖共 8 字 回复
我们去年做过一个类似的项目,可以分享经验。
2026-10-6 18:17:38|本帖共 21 字 回复
