氧化锌回转窑工作原理就是煅烧锌、处理含锌物的整个过程和原理。一般多采用氧化锌回转窑处理含锌的滤饼。滤饼中的锌主要以铁酸锌、氧化物形态存在,在氧化锌回转窑的高温下,铁酸锌和固体碳作用,还原为金属锌,同时锌、铅、镉也被还原,井以硫化物和金屈形态挥发出来。从固相中还原和挥发出来的金属,在窑气氛作用下,又重新氧化,主要以氧化物形态产出。
氧化锌回转窑在以前生产没有除尘密封工艺,往往会造成环境污染,成品质量不高,而且给环境治理也带来麻烦。而荥矿机械生产的氧化锌回转窑采用密封除尘工艺,将环保与质量共同作为目标,相对于传统回转窑产品,荥矿机械制造生产的氧化锌回转窑具有“更高、更大、更环保”的优势。 氧化锌回转窑的长径比由传统的20—25降低为14。长度的缩短减少了由窑体表面散失到周围的热量,也减少了设备的占地面积。与此同时物料在氧化锌回转窑内均匀滚动前进,受热均匀,产品质量稳定,生、过烧率较低,成品质量稳定。 直径3.2米氧化锌回转窑性能优势: 1.氧化锌回转窑产品好。通过冶炼获得的氧化锌生产率高、产品好、结瘤量小。 2.氧化锌回转窑节约成本。冶炼生产氧化锌时,可大幅度节约焦碳或燃煤,节省燃料成本,为用户节省资金。 3.氧化锌回转窑设备配置简单。整条生产线上设备数量少,并且每个设备尽其所能。 4.氧化锌回转窑运行流畅。整条生产线运行起来生产能力大,生产效率高,几乎发生,值得选。
荥矿机械氧化锌回转窑以优质水平和标准的外形结构获得了广大的客户朋友们的眼光,为广大的客户朋友带来了可观的生产效益,同时也增强了荥矿不断努力进步的动力。荥矿氧化锌回转窑在设计结构上尊重操作简单化特点,生产中设备性能能够得到充分的发挥,客户朋友们都青睐这种产品,争先恐后的来我们荥矿公司订购产品。 |
