直通式衬氟截止阀的产品资料及用途
发表于:2026-8-28 09:26:01|本帖共 2,237 字 323
       直通式衬氟截止阀的产品资料及用途
  直通式衬氟截止阀J41F46直通式衬氟法兰截止阀/耐腐蚀截止阀/耐酸碱截止阀/全衬氟法兰截止阀/衬氟直通式截止阀是指关闭件(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门,在管路上主要用来接通或截止断管路中的介质,但不能做节流用 。衬氟截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用,但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全。表面均匀包覆层FEP。阀体通道内表面光滑,流体阻力小、CV值高、流通能力强、扭矩适中、采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座,*达到介质的零泄漏。
  产品结构:
  衬氟直流式截止阀外壳体采用熔模精密铸造,强度高、外观光洁,与液体接触内腔、阀体、阀盖、阀瓣等(即化学介质过流部件)部件均选用优良的耐腐蚀材料(氟塑料)作为衬里或包覆材料,采用模压衬里成型工艺技术使阀门既有金属的强度有又耐腐蚀的特性。其阀座采用整体式聚合物作密封材料,在较宽的温度和压力范围内具有优良的密封性能;启闭件(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线作升降运动的阀门,在管路上主要用来接通或截断管路中的介质,但不能做节流用。
  产品应用:
  衬氟截止阀适用在-50℃~+150℃的各种浓度的王水、流酸、盐酸、qing氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。 衬氟截止阀用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
  结构特点:
  1、与闸阀相比,截止阀的结构较简单,制造与维修都较方便。
  2、密封面不易磨损、擦伤,密封性较好、寿命长。
  3、启闭时阀瓣行程较小,启闭时间较短、阀门高度较小。
  4、阀瓣与阀杆设计为一体结构,结构紧凑,使用安全。
  5、截止阀有三种结构形式:直通式、直流式、角式,其中直通式较为常用,角式可以安装在管路系统的拐角处,直流式流阻是截止阀中小的。
  6、可根据用户需求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。
  7、更换零件衬里材料可适用各种介质。
  技术规范:
  1、设计和制造:GB/T12235 。
  2、结构长度:GB12221、HG/T3704-2003 。
  3、法兰尺寸:GB/T9113.1-2000、ANSI B16.5a 。
  4、结构形式:直通、直流、角式 。
  5、驱动方式:手动、气动、电动 。
  6、公称压力:0.6、1.0、1.6、2.5MPa、Class150、JIS10K 。
  7、压力试验:GB/T13927-92、API598 。
  零件材料:
  序号
  零件名称
  灰铸铁
  铸钢
  不锈耐酸铸钢
  超低碳不锈耐酸铸钢
  Z
  C
  P
  R
  PL
  RL
  1
  阀体/阀盖
  HT250
  WCB
  CF8
  CF8M
  CF3
  CF3M
  2
  球体/阀杆
  25
  2Cr13
  1Cr18Ni9
  1Cr18Ni12Mo2Ti
  00Cr18Ni10
  00Cr17Ni14Mo2
  3
  衬里/阀座
  PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO
  填料压盖
  WCB
  CF8
  CF8M
  CF3
  CF3M
  填料
  PTFE(F4)
  PTFE(F4)
  PTFE(F4)
  活节螺栓
  35
  1Cr17Ni2
  1Cr17Ni2
  7
  阀杆螺母
  ZCuAl10Fe3
  ZCuAl10Fe3
  ZCuAl10Fe3
  8
  紧固螺栓
  35
  1Cr17Ni2
  1Cr18Ni9Ti
  9
  螺母
  45
  0Cr18Ni9
  0Cr18Ni9
  10
  手柄
  WCB
  WCB
  WCB
  外形结构图:
  连接尺寸:
  公称通径
  L
  D
  D1
  D2
  f
  b
  Z-φd
  DN(mm)
  NPS(inch)
  PN1.0MPa
  15
  1/2
  130
  95
  65
  45
  2
  14
  4-φ14
  20
  3/4
  150
  105
  75
  55
  2
  16
  4-φ14
  25
  1
  160
  115
  85
  65
  2
  16
  4-φ14
  32
  11/4
  180
  135
  100
  78
  2
  18
  4-φ18
  40
  11/2
  200
  145
  110
  85
  3
  18
  4-φ18
  50
  2
  230
  160
  125
  100
  3
  20
  4-φ18
  65
  21/2
  290
  180
  145
  120
  3
  20
  4-φ18
  80
  3
  310
  195
  160
  135
  3
  22
  4-φ18
  100
  215
  180
  155
  3
  22
  8-φ18
  125
  245
  210
  185
  3
  24
  8-φ18
  150
  280
  240
  210
  3
  24
  8-φ23
  200
  8
  495
  335
  295
  265
  3
  26
  8-φ23
  250
  10
  622
  390
  350
  320
  3
  28
  12-φ23
  300
  12
  698
  440
  400
  368
  12-φ23
  350
  14
  787
  500
  460
  428
  16-φ23
  PN1.6MPa
  15
  1/2
  130
  95
  65
  45
  2
  14
  4-φ14
  20
  3/4
  150
  105
  75
  55
  2
  16
  4-φ14
  25
  1
  160
  115
  85
  65
  2
  16
  4-φ14
  32
  11/4
  180
  135
  100
  78
  2
  18
  4-φ18
  40
  11/2
  200
  145
  110
  85
  3
  18
  4-φ18
  50
  2
  230
  160
  125
  100
  3
  20
  4-φ18
  65
  21/2
  290
  180
  145
  120
  3
  20
  4-φ18
  80
  3
  310
  195
  160
  135
  3
  22
  8-φ18
  100
  215
  180
  155
  3
  24
  8-φ18
  125
  245
  210
  185
  3
  26
  8-φ18
  150
  280
  240
  210
  3
  28
  8-φ23
  200
  8
  495
  335
  295
  265
  3
  30
  12-φ23
  250
  10
  622
  405
  355
  320
  3
  32
  12-φ25
  300
  12
  698
  460
  410
  375
  12-φ25
