一、产品概括
绝缘材料电阻评价平台运用平行板法设计原理测量。该仪器设计符合《GB/T 10518-2006绝缘材料在高温下电阻和电阻率试验方法》标准设计开发,并参考美国 ASTM 标准。利用独特的电阻测试系统,重复性与稳定性更好,提升了夹具的抗干扰能力,同时大大提高jing确度,可应用于产品检测以及新材料电学性能研究等用途。
针对绝缘材料电阻评价平台做了多项an全设计,测试过程中在过电压、过电流、超温等异常情况下以保证测试过程的an全;资料保存机制,当遇到电脑异常或瞬时断电时,可将资料保存于控制器中,不丢失试验数据,设备重新开启后可恢复原有试验数据。
绝缘材料电阻评价平台中的恒温箱给每个腔室都配备了一个型号控制器,该控制器允许程序重复多达9999次。每个程序步骤包括温度、时间和变化率参数。浸泡时间zui长可达100小时。提供的内置控制器外部接口是RS232。控制器具有按钮方便性、背光LCD、电池支持的存储器和可设置的总线地址和波特率。
二、产品优势
消除电网谐波对采集精度的影响
02消除不规则输入的自动平均值功能 更强数据处理及内部屏蔽
采用测量前等待的方式,让材料受热更均匀
更多优势 更胜
三、产品特点
扩展能力:实现一机多用
硬件配置:系统运行更加流畅
操作软件:稳定性和操作an全性.
多种加温方式:更多的应用环境 |
