节流件的安装
发表于:2026-8-28 08:49:30|本帖共 938 字 4076
       (2)节流件的安装(文丘里管) 节流件(文丘里管)安装的垂直度、同轴度及与测量管之间的连接都有严格的规定。 1)垂直度 节流件(文丘里管)应垂直于管道轴线,其偏差允许在±1o之间。 2) 同轴度 节流件(文丘里管)应与管道或夹持环(采用时)同轴。节流件(文丘里管)的轴线与上下游侧测量管轴线之间的距离(或称偏心率)ec与取压管轴线的平行分量ecl及垂直分量ecn应满足下式,此时流出系数C无附加不确定度 ecl≤0.0025D/(0.1+2.3β4) (4.3) 和 ecn≤0.005D/(0.1+2.3β4) (4.4) 如果ecl在式(4.5)范围内,则流出系数C的不确定度应算术相加±0.3%的附加不确定度 0.0025D/(0.1+2.3β4)≤ecl≤0.005D/(0.1+2.3β4) (4.5) 如果ec1和ecn在式(4.6)范围,则认为不符合标准文件(ISO 5167)的要求 ecl或ecn>0.005D/(0.1+2.3β4) (4.6) 由式可见,在中小口径及大β值时,安装偏心率的要求是很严格的,ec的实际检验很困难,应由各连接件的配合公差来保证。 3)节流件(文丘里管)前后测量管的安装 离节流件2D以外,节流件与个上游阻流件之间的测量管,可由一段或多段不同截面的管子组成,其允许的台阶及附加不确定度如图4.23所示。在离节流件上游侧端面至少2D长度的下游测量管上,下游管道内径与上游测量管的内径平均值之差,应不超过内径平均值的±3%。若hs≤±0.3%D,则对流出系数可用参比条件下的精度。若hs≥±0.3%D,并且hs/D≤0.002×(Ls/D+0.4)/(0.1+2.3β4)和hs/D≤0.05式中β=d/D hs=D1-D 则对流出系数的精度应附加±0.2%的不确定度。
