发表于:2026-8-28 08:34:51|本帖共 2,561 字 3272
物位传感器及物位开关的发展及应用 在流程工业中,温度、压力、流量之外,物位是的,所以物位号称热工四大参数之一,只是石油化工等行业中粉粒状固体物料较少,液体在管道、生产设备(塔、釜、罐)及贮存容器中较多,液位参数较多,料位参数较少。另外还有不同液体由于密度不同而形成界面,所以界面的测量也属于物位的一种,所以说物位传感器涵盖液位、料位、界面传感器。又由于不少监视物位的上限、下限,需要报警或只需活的开关量输出,去进行控制,即不用连续检测液位具体数值,所以又形成物位开关产品。 除去控制、监视外,正确测量贮罐等容器中物质的体积或重量,或经过测得物位而换算出体积或重量,是很有经济价值的,所以对计量精度要求很高。 液位测量中,液面一般表面很规则,但是有出现沸腾、起泡的工艺现象,大型容器中液体各处温度、密度或黏度不均匀现象,高温、高压、黏度大、有杂质悬浮物等现象。 固体物料其物理、化学性质复杂,粉状、颗粒状不同,料位不均匀,温度、湿度也造成了料位不均匀,料仓形状不规则、料仓振动、自然堆料时料面有堆积倾斜,进出料造成料位不同,造成测量误差。 容器中管道、搅拌和加热等设备也会对物位检测带来影响,特别是像雷达、超声物位传感器这些依赖回波信号的测量方法,受这方面的影响更大。 所以,物位测量与工艺和用途等因素关系密切,从而造成物位测量传感器种类很多、选型很复杂。下文将结合发展概况介绍一般物位传感器和重点介绍雷达传感器。 物位传感器的种类 从测量原理上分,有如下几种物位传感器: 直读式:这种方法历史最长,但仍然得到较多应用,目前有玻璃管式、玻璃板式,一般用于液位测量,前者工作压力为1.6MPa,后者工作压力为15 MPa。 另外还有差压式,浮力式,电磁式,声学式,射线式,雷达式等。 各种原理的物位传感器都有一定的适用范围,满足了市场多种需求,从国外物位仪表公司均生产多品种的产品的情况来看,向综合性方向发展是总的趋势。机械为主的物位传感器虽然技术上很成熟,还在发展;电子型的物位传感器近年来才发展成熟,但发展的劲头还很强劲,应用的面也在扩大;接触式的物位传感器与非接触式传感器都有各自的市场,但非接触式物位传感器如雷达物位计,技术,成本在下降,应用场所增加快,所以应引起重视。 雷达(微波)物位计: 上世纪90年代以来,雷达物位计得到了普及,近年来多国仪表展览会上国内外企业的展品在增多,国产雷达物位计应用在增加,石化、冶金等行业大有将雷达物位计作为重要场合物位仪表的趋势。 经过近十多年的发展,目前雷达物位计有三种类型,大多数经济型的脉冲雷达物位计、高精度的调频连续波雷达物位计(Frequency Modulated Continuous Wave,FMCW)、功能更强的导波雷达物位计(Guided Wave Radar,GWR),下面分别介绍三者简单原理和其差别。 脉冲雷达物位计: 它采用高频、窄脉冲对微波源信号进行调制,以波束的形成发射固定频率的脉冲波,在介质表面反射后由接收器接收,脉冲的时间行程决定了由发射天线至介质表面的距离。如物位为H,雷达传感器置于罐的顶部,到容器底部的距离为h,电磁波传播速度为c,雷达波从发出到接收的时间为t,则H=h-1/2ct,式中H、h单位为m,c为光速,单位m/s,t单位为s。 它除测量液位、料位外,也能测量界面,只要上层介质的介电常数低于下层介质。 调频连续波雷达物位计: 同样雷达传感器置于罐的顶部,探头同时进行雷达波的发射和接收,由于回波信号频率的滞后,使得发射频率与发射信号(注:发射信号是频率波线性调制的连续波)频率之间有频差,而该频差Δf与雷达物位计测量的距离H呈正比关系,因此,通过对锯齿波的频差检测即可得到物位信号。其信号处理采用快速傅立叶变换(FFT)方法。与脉冲雷达物位计相比,可以消除距离忙去,在高精度近距离测量中得到广泛应用。 导波雷达物位计: 其工作原理与常规通过空间传播电磁波的雷达相似,它基于时域反射(Time Domain Refectory, TDR)原理。实际微波脉冲不是在空间传播,而是通过一根(或两根)从罐顶伸入,直达罐底的导波体传播。导波体可以是金属硬杆或柔性金属缆绳。TDR发生器每秒中产生约20万个能量脉冲,当这些脉冲遇到波导体与液体表面的接触处时,由于波导体在气体中和在液体中的导电性能大不相同,这种波导体导电性的改变使波导体的阻抗发生骤变,从而产生了一个液位反射原始脉冲,同时在波导体的顶部具有一个预先设定的阻抗,该阻抗产生一个可靠的基本脉冲,该脉冲又称为基线反射脉冲。雷达液位计检测到液位反射原始脉冲,并与基线反射脉冲相比较,从而计算出介质的液位高度。当然导波雷达物位计也可以测量油/水界面等,只要界面下的液体介电常数高于界面上液体的介电常数即可。该种原理弥补了脉冲雷达物位计反射信号能量被削弱、液面出现波动和泡沫时返回到接受天线的信号更弱、储罐中有搅拌器、管道等障碍物而产生虚假液位信号等缺陷。 2011年多国仪表展览会上外资、合资公司有10家参展商全部提供微波物位计展品,他们是西门子、天津天威、上海科普乐、科隆、上海达宏松岛(该公司调频连续波雷达物位计,用于钢铁高炉料位测量、车铁水液面测量等恶劣工况)、重庆霍克川仪、声美测控(大连)、伊玛精密电子(苏州)、英国爱肯卓Hycontrol、尼威NIVELCO,国内企业15家参展商,其中有11家展出了微波(雷达)物位计,对于物位计来说,真是盛况,雷达(微波)物位计将引来新的高潮。 物位开关: 物位开关应用广泛,加之近年离散控制热起来了,所以针对能用简单的物位开关就能解决的问题,就不物位计了。但对物位开关在可靠性方面的要求并不比一般物位计低,这一点是应该受到重视的。又按照工艺及环境等条件选用物位开关,还是很有学问的。目前应用较广的有浮球型液位开关、音叉式物位开关、电容式物位开关;应用正在增加的有射频导纳式物位开关、超声式物位开关。此外还有光电式液位开关、阻旋式料位开关等。 结束语: 我国跨出了大兴研制雷达(微波)物位计之风,这是好事,但工艺和环境等多样性需求,决定了物位计和物位开关的产品向综合性发展的趋势,尚需牢记,这就更需要踏踏实实的做好多种物位计/物位开关等产品,造就出一个传感器制造大国和制造强国来。 |
