注意事项
1、在使用仪器之前,应注意安全,仪器外壳与三芯电源插座的接地良好。
2、每次试验测试操作之前,将萃取液试剂和中和液试剂的两路管路接好,进行排空操作之后才可以进行试验测试。否则影响测量的准确度。
3、试验试剂为易挥发化学试剂,每次试验结束后,必须将其从管路取下,盖严瓶口。
4、每次试验结束应将蠕动泵的压片从蠕动泵上打开,防止胶管长期挤压而变形。
5、如果发现蠕动泵中的压管失去弹性老化,应用备件更换。
6、对于粘度特别大,仪器无法测试的油样,要先在油样中加入2mL萃取液试剂再用仪器测试。
警告:仪器若出现故障应及时切断电源,请专业技术人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
