电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰系统的喷吹气路“开关”,由电控仪控制进行脉动“冲量”喷吹清灰。使用_的电磁脉冲阀,才能确保袋式除尘器的正常运转。 一、选择全进口的高质量品牌:电磁脉冲阀乃是除尘设备的心脏,其总价格是脉冲喷吹除尘器的总体价格的5%左右;是气箱脉冲除尘器的1%造价,选用_质量的进口脉冲阀,比选用国产阀的设备总造价只是增加1~2%。所以在脉冲阀上节省设备成本而承担整个除尘系统失效的风险是_不值得的。 二、选择具有长远历史的阀门制造厂:阀门制造厂家_具有10 年以上的生产历史和运行成功的案例,这样才能_脉冲电磁阀产品拥有的质量_体系,真正达到喷吹10万次5年免检。 三、选择5 年_保修期:脉冲阀的实验动作次数不足以说明阀门质量高低,膜片_经过年限的自然老化因素考验。所以阀门供应商_提供隔膜和电磁线圈的_质保年限,一般为5 年。 四、选择具有实际喷吹气量的电磁脉冲阀而不仅仅是连接口径尺寸:脉冲阀的接口尺寸,往往不能判断其清灰功能。有些脉冲阀的设计采用小直径膜片,但只是把接口增大。比如:应用2"的阀门膜片安装在2 1/2"接口的阀门壳体中。这样会使阀门的喷吹气量不足导致清灰系统不佳。 五、选择高中低压力范围都能够适用的脉冲阀:脉冲阀的耐压范围至少需要达到1~8kg/cm2。这样如果在应用过程中滤料的阻力随着时间而增高时,可以通过调整气包压力来保持除尘器良好的运行阻力,_滤料不会糊袋。 六、选择脉冲阀的生产质量统一性:阀门的制造,_是采用配备机器人和CNC 中心的全自动生产线, 杜绝由于人为加工所引起的生产质量不统一。在一个清灰系统上,往往会由于一只阀门的漏气而导致整个系统的瘫痪。 七、选择低阻力脉冲阀:脉冲阀的内部结构需要_喷吹气量大,膜片行程长,壳体内结构根据流体力学设计使阀门阻力小。由于阀体的设计不当,有些3” 接口的阀门喷吹气量仅能达到”1~”2 接口的阀门喷吹气量。选用低阻力、高喷吹量的脉冲阀则每个阀门可以清灰更大面积的滤料,大大节省喷吹系统的总体造价。由于阀门数量的减少,除尘器的运作和维护费用也相应降低。 |
