螺栓保载试验机采用双空间油缸下置结构
发表于:2026-8-27 15:01:20|本帖共 1,128 字 21
  一、螺栓保载试验机设备简介:
  SHT4605型螺栓保载试验机采用双空间油缸下置结构。其中试台与下横梁之间为压缩空间,可实现对试样的压缩、弯曲、剪切等实验;下横梁与上横梁之间为拉伸空间,主要进行对试样的拉伸试验。试验空间通过丝杠旋转带动下横梁上下移动来自动调整。由电气控制器、伺服阀、负荷传感器、位移传感器、引伸计与计算机共同组成的闭环伺服控制系统,可自动地控制试验过程,并自动测量试验力、位移、变形等试验参数。
  螺栓保载试验机
  二、螺栓保载试验机设备用途
  1、SHT4605型螺栓保载试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验;可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移等试验,并可在一次试验中实现力、变形、位移三段控制,各控制之间可平滑转换。
  2、通过计算机采集和软件处理,能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果,并可打印试验报告和试验曲线。
  3、试验数据可通过数据接口传输给网络,相关要求:我们软件中可以根据用户明确的要求预先提供网络接口;如果涉及派出软件人员到用户现场服务需要收取相应费用;我们只协助用户进行联网工作,不承担和相关网络公司进行协商协调的责任。
  4、用户可另外配置夹具来完成其它标准规定的试验。
  5、可实现等速率加载试验、等速率位移试验、等速率变形试验、试验力保持试验。
  三、螺栓保载试验机技术特点与优势:
  1、主机采用流线型外观造型设计,油缸下置,各部件设计强度分布合理,整体组合科学、大气、美观,自主喷漆工艺,可根据客户需求定制喷漆效果和颜色,以配合客户现场环境;
  2、上下夹头中心线与试验机拉力轴线同轴度为8%(大大优于国标小于15%的要求);
  3、试样的夹紧为液压驱动。上、下横梁设置内置式夹紧小油缸,比外置式夹紧油缸安全、可靠、寿命长、不渗油、外形美观。
  4、试样夹紧力随试验力增大而增加,试样夹持牢靠;
  5、液压系统采用伺服闭环控制,配置高响应性的进口伺服阀,能够实现全自动控制;
  6、液压系统设计充分考虑了节能、可靠、安全和环保。采用压差式节流调速伺服随动系统,系统工作压力随着负载的变化自动调整,减少系统发热,节省能源。各部件均采用符合环保要求的元件;
  7、高压齿轮泵与电机直连式结构,结构紧凑,运行平稳,噪音低于70dB;
  8、通过随机标定后试验中不受外力影响,可试验过程和参数的性。拉伸、压缩等试验传感器受力方向一致。标定、校准简单、方便;
  9、选用质量上等的高压软管和接头体,确保无泄露现象的发生;
  10、配置高性能智能化全数字控制器,采用全数字PID调节,配以独立式伺服放大器、测控软件及数据采集和处理软件,可实现等速率试验力、等速率油缸位移、等速率应变等多种闭环控制模式,并可实现不同控制模式的平滑切换。
