橡胶电子拉力机弹性系数即弹性杨氏模量定义
发表于:2026-8-27 14:57:01|本帖共 898 字 28
  橡胶电子拉力机特殊测试项目讲解:
  1、弹性系数即弹性杨氏模量定义:同相位的法向应力(正应力)分量与法向应变之比,为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。
  2、应力:物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。
  3、应变:物体在受到外力作用下会产生一定的变形,变形的程度称应变。应变有正应变(线应变),切应变(角应变)及体应变。
  4、比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其应力即为比极限。
  5、弹性限:为材料所能承受而不呈变形大应力。
  6、弹性变形:除去荷重后,材料的变形*消失,高分子材料等都具有弹性变形能力。
  7、变形(塑性变形):去除荷重后,材料仍残留变形,金属塑料都具有不同塑性变形能力。
  8、屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点,屈服点分为上下屈服点,一般以上屈服点作为屈服点,屈服:荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫做屈服。
  9、屈服强度:拉伸时,伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。
  10、弹性K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
  橡胶电子拉力机测量参数:
  (1)试验力:2kN
  (2)试验机度等级:0.5 ;
  (3)数据采样频率:50Hz-1600Hz,频率可调;
  (4)试验力测量范围:0.4%-100%FS(负荷)  ;
  (5)试验力示值相对误差:示值的±0.5%以内;
  (6)试验力分辨力:试验力的1/±500000(全程不分档,全程分辨力不变);
  (7)位移示值相对误差:示值的±0.5%以内;
  (8)位移分辨力:0.025?m;
  (9)变形测量范围(可选配件):10-800mm;
  (10)变形示值相对误差:示值的±0.5%以内;
  (11)变形分辨力:0.008mm;
  (12)变形测量范围:0.2%~100%FS(满量程);
  (13)变形示值误差:示值的±0.5%以内;
  (14)变形测量分辨率:变形的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变;
  (15)通讯接口:百兆以太网;
