康姆勒电力自动化柴油发电机组:柴油发电机组为什么要加注防冻液?
发表于:2026-8-27 14:56:03|本帖共 684 字 4294
       柴油发电机组用户为了节约自己的成本才有发电机组在需要冷却液的时候就会冲水来代替。其实大家可能不知道,这种做法是非常错误的,也是得不偿失的。从表面上来看,普通的水代替了防冻液是可以省去一点钱的,可是这对于柴油发电机整个的价格来说占有的比例是比较小的。但是从长远上来说的话,用普通的水代替防冻液,其实是一个非常愚蠢的选择,因为当你选择防冻液的时候,会有如下的好处。柴油发电机就给大家说一下。
  一、防沸:在高温情况下保证不会产生过早的沸腾,一般常用的冷却液沸点在104度至108度,当冷却液加入冷却系统并产生压力之后其沸点会更高。
  二、防腐:专用的冷却液可以很大程度的减少对冷却系统的腐蚀,这样就可以避免柴油发电机冷却系统被锈蚀而导致的漏水问题。
  三、防锈:合格的冷却液可以避免冷却系统生锈情况发生,如果冷却系统生锈会导致加速磨损和降低热传导效率。
  四、防垢:温度过低情况下保证柴油发电机冷却系统不被冻坏,一般来说常用的冷却液抗冻温度也就是冰点在零下20度到45度之间,根据不同地域的实际需求来合理选择。
  五、防懂:这个相信就不用玉柴发电机多说了,因为防冻液防冻液我们一听就知道主要是干嘛的了对吧?在温度过低情况下保证柴油发电机冷却系统不被冻坏,一般来说常用的冷却液抗冻温度也就是冰点在零下20度到45度之间,根据不同地域的实际需求来合理选择。
  以上内容关于“康姆勒电力自动化柴油发电机组:柴油发电机组为什么要加注防冻液?”,自动化柴油发电机组厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注自动化柴油发电机组厂家康姆勒电力http://www.sdkml.cn,以便提供给您更多的信息。
