KANE凯恩烟气分析仪仪器产品介绍:
1、KANE凯恩烟气分析仪工业和半连续9气体排放监测器
(1)用高吸力泵测试烟囱通风大于50mbar的锅炉
(2)长期无人值守测试,64000测试内存,远程手机和大图形显示
()5气体传感器技术
- O2 0-21%, CO 0-10,000ppmH2补偿
- CO 0-10%, HC 0-5000ppm & CO2 0-20%
(3)选择4个有毒传感器
(4)使用自动新鲜空气净化和可选的WTS9206P自动疏水阀,在无人值守的情况下进行锅炉调试测试
(5)使用可选的气体调节装置,加热线和探头进行MCERTS(待进行)兼容排放测试
(6)执行MCERTS(待定)兼容排放测试,可选气体调节单元,加热线和探头传感器加热器
2、检测(标准工具包)
(1)O2 0-25%
(2)CO2 0-21 %
(3)CO 0-10,000ppm
(4)HC 0-5,000ppm H2补偿&10% NDIR
(5)烟道温度0-1100°C
(6)压力0-150 mbar
3、计算值(标准工具包)
(1)CO2- 0-99%
(2)过量空气
(3)NOx(安装NO传感器)
(4)燃烧效率
(5)皮托管测量(如果使用第三方皮托管)
4、燃料类型
(1)天然气(x2)
(2)城镇燃气
(3)无烟煤
(4)木屑颗粒
(5)生物气体
(6)LPG
(7)Kinsale气体
(8)Gascor
(9)丁烷
(10)重油/ 35秒
(11)丙烷
(12)Coke
(13)LPG
(14)用户燃料(x5) ()轻油/28秒
(15)煤炭
5、KANE凯恩烟气分析仪特性
(1)大型图形显示与15行文本和数据:
(2)可选的气体调节单元,准确的NO2和SO2测量
(3)无线和电缆连接分析仪和手机进行远程监控
(4)GPS可以精确定位测试地点
(5)无线和USB连接到PC 使用KANE LIVE软件“实时”监控或将测试结果传输到.PC、平板电脑或智能手机
(6)大型内部内存,最多可存储64,000个测试
(7)传感器清洗 自动传感器超量程保护
(8)主动流量控制 根据烟囱压力变化和过滤污垢自动调整泵的速度
(9)标配打印机和选配KANE-IRP3
