上海电力承试四级资质人员标准是什么?
概述: 随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。 断路器综合特性测试仪以电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T 846.3-2004高压开关综合测试仪为设计依据,该仪器为各类断路器进行动态分析提供了方便,可以准确测量常规电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。
主要特点:
1. 采用高性能数字信号处理器(DSP)和超大规模集成电路芯片(VLSI)。提供的运算处理能力。
2. 具有多种触发功能。它可以利用输入信号进行触发,也就是说,输入通道上一旦有信号出现则采集装置会自动触发,完成记录采集功能。省掉了外触发信号并且使触发信号与被测信号之间的同步问题不复存在。同时,它的内触发脉冲宽度可以程控调节,这样可以避免由于干扰尖脉冲而引起的误触发现象。
3. 高速、高精度的数据采样,可调的采样率及采样时间(数据采样速度从25us 到 100us可程控设定),可适应各种测量的要求。
4. 数据记录时间长,可满足各种开关测试的要求。
5. 表贴工艺,主要信号回路配有电磁干扰吸收元件,装置具备了优良的电磁兼容特性,适用于恶劣的电磁环境,抗干扰能力强。
6. 多采集通道。装置有3路行程测量,7路断口测量,可同时3路行程测量。
7. 自动计算各参数值,也可手动计算。
8. 越界告警。当测试值超过预先设定的值,自动给出告警。
9. 系统自动监测开关合分闸状态,并在程序框上端显示出来。
10. 内置操作电源,可直接给开关储能及操作开关。
11. 各种测试功能及算法均符合IEC标准。
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 四级 |
