气体检测仪耐用的电化学传感器
发表于:2026-8-27 14:23:55|本帖共 1,488 字 22
  气体检测仪校准、气体检测仪是一款专业的多功能气体检测仪器,该产品具有高灵敏度、高可靠性、高精度和高重复性等优点,可以广泛应用于石油、化工、冶金、电力、环保等领域。
  该产品具备检测可燃气体、毒害气体、氧气和二氧化碳等气体的能力,并可以同时检测多种气体,提高了工作效率和精确度。该检测仪还具备带宽宽度为0.1秒的快速响应速度和范围自动切换功能,可准确判断不同浓度的气体,保证了工作人员的安全。
  德尔格X-am2500气体检测仪专为个人防护而研发。 这款1至4种气体检测仪能够可靠地检测易着气体和蒸气以及 O2、CO、H2S、NO2 和 SO2。 成熟可靠的测量技术、坚固耐用的传感器以及简易的操作不仅可以确保高度,还能保证很低的运营成本。
  一、气体检测仪仪器性能优势
  1、耐用的电化学传感器
  高性能德尔格传感器是一款*成熟的设备,外形格外小巧,适用于检测CO、H2S、O2、SO2和NO2气体,可在工业、采矿业和精炼厂安全使用。出色的硫化氢传感器具有高分辨率,即便是极低的工作场所限制,也能够可靠测量。非消耗性无铅氧气传感器的典型特征是具有5年以上的超长使用寿命。我们的CO和H2S传感器也具有如此超长的使用寿命,因此操作成本特别低。
  2、抗毒性可燃气体传感器
  创新型催化燃烧传感器凭借对硅和硫化氢的高抵抗力而令用户印象深刻。这种抵抗力加上高度漂移稳定性,使得此设备具有超过4年的超长使用寿命。根据从甲烷到壬烷的测量技术认证IEC/EN60079-29-1,对此设备检测易着气体和蒸气的灵敏度进行了测试。该认证也展示了此仪器对一级防爆的适用性,例如用于精炼厂和化工业。
  德尔格X-am2500气体检测仪
  3、仪器功能齐全
  实用的双按钮(2008款)控制面板和简单的菜单导航便于直观地使用仪器。集成式防护橡胶涂层和传感器具有抗冲击性,如果发生撞击或振动,可提供额外安全性。此外,无线设备等发出的电磁辐射不会对Dr?gerX-am 2500造成影响。Dr?gerX-am 2500防水防尘,符合防护等级IP67,因此即使掉落水中也能保持*正常运行。
  4、维护:快速、简单、实惠
  从功能测试到完整记录,用户可获得安全实用的解决方案,方便随时实施。德尔格功能测试仪不需要本地电源连接,适用于综合设备管理的Dr?gerX-dock自动测试和校准仪是理想的系统附加组件,省时省力。结合Dr?gerX-dock一同使用,高质量德尔格传感器能够执行8至15秒1的快速功能测试,并且气体消耗量极低。这有助于显著降低设备操作成本。1)搭配标准传感器:CH4、O2、CO、H2S。
  5、扩散或泵
  如需对储罐和竖井执行间隙测量,或者搜索泄漏,配备长达30米的软管的可选外置泵是*解决方案。将测量仪器插入外置泵后,泵自动启动。可轻松快速地从扩散操作切换到泵操作,而无需工具或螺丝。符合人体工程学,坚固耐用得益于符合人体工程学的轻便设计,Dr?gerX-am 2500可确保高穿戴舒适性。
  6、大安全性
  Dr?ger X-am 2500经认证可用于爆炸0区,显然是专为在易爆危险区提供*用户安全性而设计。功能设计确保气体可以从顶部和侧面进入--即使仪器置于口袋中或正面气体入口无意中被遮盖也不会影响气体进入。
  7、可靠电源
  Dr?ger 德尔格X-am2500可使用碱性电池或可充电镍氢电池运行。这可以确保持续可靠供电超过12小时;如果使用高容量电池组,操作时间则长达13小时以上。电池可以在车间或车上进行充电,具体视要求而定。不含催化燃烧传感器时,操作时间通常超过250小时。
  标准配置:主机及所选传感器,说明书及包装,碱性电池或充电套装可选.外置电动泵或手泵可选。
说得有道理。
2026-9-12 15:06:06|本帖共 6 字 回复
