高效毛细管电泳仪CE方法优势
发表于:2026-8-27 14:21:10|本帖共 943 字 22
  一、高效毛细管电泳仪工作原理:
  Capel系列高效毛细管电泳仪通过施加高压电场,基于毛细管内液体样本组成成分迁移速度的差别,应用直接或间接的紫外UV吸收检测技术,在毛细管出口应用高精度光学系统进行定性定量分析。
  二、高效毛细管电泳仪CE方法优势:
  1、分离效率高(可达1000000TP):细管电泳技术以其微型系统设计,提供了高效的分离效率和高分辨率。由于毛细管尺寸小,且实验参数控制精密度高,能够减轻扩散效应,提高复现性。
  2、试剂和样品消耗小降低运行成本:分析速度快,样品消耗量少,这对于珍贵或微量样品的分析尤为重要。
  3、样品处理简单,操作便捷
  4、分析时间短
  5、兼容性好:毛细管电泳技术与多种检测方法兼容,如紫外吸收、荧光和质谱法等,这使得它能够应用于更广泛的分析需求。
  6、无需大量凝胶制备:与凝胶电泳不同,毛细管电泳不需要大量的凝胶制备,也不提供有限的分离长度,依赖于电渗流现象提高分离效率。
  三、高效毛细管电泳仪Capel系列技术特点:
  1、恒温水冷设计-耐用、节约成本
  2、并列式进样-避免交叉污染和堵塞
  3、SPC流动电位控制技术
  四、毛细管电泳仪技术优势
  1、毛细管水冷系统缓冲区范围扩大,提高分离效率
  2、恒温水冷系统,环境温度-10到环境温度+65℃,可调
  3、精准温度控制更加精细和准确+0.1℃,提高分析效果(相对与风冷,冷却效果更优/与液冷相比,成本更低)
  4、进样设计自动进样器样品位扩展到59位,100次*59位,无需停机加样,采用Eppendorf离心管2mL
  5、并列瓶帽整体去除保证所有液体样品在自动进样器中密封状态,防止蒸发及交叉污染
  6、高压模块提供高达± 30 kV电压,提高分离效率、缩短分析时间
  7、宽泛的进样压力,可进行粘性样品分析
  8、反向真空进样:超短分析时间(少于1min)以及样品富集以降低检出限
  9、特殊毛细管卡盒毛细管恒温部分的增加,提高迁移时间的重现性
  10、操作简单,方便更换。优化的光学结构实现低检出限
  11、功能*的“Elforun”软件包实现PC端直接可视化操控,光谱扫描有效读取识别
  12、升级版 Elforun-205,扩展性好,操作便捷友
  13、在分析各种复杂化合物时增加了使用的灵活性
  14、分析任何复杂的化合物是所需的运行条件都可能包含在预先设定好的分析条件里
