环境监测|实力推送:空气负氧离子监测系统厂家-一款蓝天白云倾城倾国的负氧离子监测站@2024全国顺丰包邮
发表于:2026-8-27 14:10:14|本帖共 1,185 字 740
       【JD-FZ5】,【全国订购热线:】,【竞道光电,十年环境设备厂家】,
  电源:负离子检测站需要一个稳定的电源来供电。电源可以是直流电源、交流电源或电池,具体取决于设备的要求和应用场景。
  除了以上主要组件外,负氧离子检测站可能还包括额外的功能和配件,如数据传输模块(如Wi-Fi或蓝牙)、外壳/箱体、数据存储设备等,以满足不同的需求和环境要求。
  总之,景区空气负氧离子检测站主要由负离子发生器、传感器、控制器/处理器、数据显示与记录设备以及电源等组件组成,其具体配置和功能可以根据不同的厂商和型号进行调整和定制。
  一、产品简介
  高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素。传感器一体化设计,无机械位移,精度高、使用寿命长
  现场可通过全彩液晶屏读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据
  现场用户可自定义添加歌曲,亦可超标语音播报
  二、应用范围
  旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
  三、技术参数
  1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
  2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°)分辨率1°;
  3、空气温度:测量原理二管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01°;(北京市校准证书)
  4、空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH)分辨率0.1%RH;(北京市校准证书)
  5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;(北京市校准证书)
  6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
  7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
  8、噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)分辨率0.1db
  9、负氧离子:测量原理圆筒式电吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
  10、氧含量:测量原理电化学,0~99%uol(±3%uol)分辨率0.1%
  11、屏幕:分辨率1920(RGB)×1080(FHD),工作频率120Hz,亮度1500-2500 cd/m2
  12、立杆:碳钢双立柱,可耐受15强台风
  13、工作环境:温度-40℃-60℃
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
