LSA100动态接触角测量仪不仅可以采用多种方法测量动态接触角,测量静态接触角、滚动角、表面自由能、界面张力等,其灵活的配置还可以测量粘滞力、单一纤维接触、粉末接触角、界面扩张流变和临界胶束浓度等。
德国LAUDA Scientific动态接触角测量仪LSA100测量动态接触角的方法有倾斜台法、离心转台法和加液/减液法三种。
一种方法是倾斜台法又称斜板法。全自动倾斜台和视频系统由软件控制,自动记录倾斜过程中液滴的形状变化,倾斜角度和位置移动,自动测量滚动角、前进角和后退角等相关参数。软件实时显示样品台倾斜状态和角度。
使用倾斜台法测量动态接触角的特点是不仅能测量到前进角和后退角变化的全过程,而且能得到液滴在材料表面上的滚动角。
第二种方法是离心旋转台法又称滞留力天平法。将液滴置于待测的样品表面 后,利用离心旋转台使液滴沿着圆周转动,同时跟踪并记录液滴形状、接触角和位置的变化。 随着转速的不断增加,液滴整体受到的离心力越来越大,液滴开始发生形状变化,并且顺着 旋转半径的方向在材料表面上滑动的趋势越来越明显,直到发生滑动。在形状变化过程中外 侧的接触角不断地增大,而内侧的接触角则不断地变小,当转速达到一个临界值时,液滴开 始发生整体滑动,此时液滴外侧三相接触点发生运动之前对应的接触角就是**前进角,而 液滴内侧三相接触点发生运动前对应的接触角就是最小后退角。根据液滴体积、转速和旋转 半径计算得到的离心力就等于液滴在材料表面上的滞留力。
动态接触角测量仪使用离心转台法测量动态接触角的特点是不仅能测量到前进角和后退角变化的全过程,而且能得到液滴在材料表面上的滞留力。这个方法不仅适用于疏水材料也适用于亲水材料。
第三种方法是加液-减液法又称注液-吸液法。将液滴置于待测的样品表面后, 把注射针插入液滴内部,缓慢的注射液体使液滴体积增大到一定数值,之后再缓慢的回吸液 体使液滴体积减小到一定数值,同时跟踪并记录液滴形状、接触角和位置的变化。在液体注 射和回吸过程中两侧的接触角不断地变化,三线接触点同时发生移动。如果液体注射和回吸 的速度足够缓慢,三相接触点运动接近一个亚平衡状态,过程中可以得到**前进角和最小 后退角。
使用加液-减液法测量动态接触角的特点是能测量到前进角和后退角变化的全过程,而且不需要额外的特殊附件,投资较低。
