泡沫分析仪系统软件精准调控气体流速,并借助CCD摄像头实时拍摄泡沫图像,准确计算泡沫体积。同时,内置电极可同步监测液体含量与液体体积,配合CSA专用软件实现对气泡尺寸及其分布的全面分析。
一、泡沫分析仪工作原理
实验启动后,泡沫在圆柱形玻璃测量管内上升。CCD摄像系统实时追踪泡沫形态,精确测定实际泡沫体积与液体体积等参数;电极同步检测液体分数与液体体积。所有结果均可保存为图像或视频格式,CSA软件进一步解析气泡尺寸与分布。
测量管可根据研究需求选配不同功能:
- 配置电极,实时监测水性泡沫的液体含量;
- 双层玻璃壁结构,支持实验过程中温度控制**达90℃(可选配循环浴装置);
- 配备四个棱镜,兼容气泡尺寸分析(CSA)模块。
二、泡沫分析仪仪器特点
- 光学泡沫检测系统,数据准确、重复性高;
- 支持多种起泡方式切换,如搅拌法起泡;
- 模块化结构,可扩展电导率检测与泡沫形态分析模块(提供泡径与分布数据);
- 全自动测量流程,可选配自动清洗功能。
图像分析软件实时精确计算泡沫体积,液体含量及液体体积则由电极同步测定。实验全程由软件统一控制气体流速与温度等关键参数。气泡尺寸分析模块持续追踪泡径及其分布随时间的变化。
FOAMSCAN? 配备防护外壳,有效隔绝环境光线干扰,防止灰尘侵入。鼓气法与搅拌法两种发泡方式可集成于同一台仪器中,拓展应用范围。
三、泡沫分析仪测量功能
系统提供全面的泡沫性能参数测量:
- 气体流速/搅拌转速
- 泡沫液体含量
- 泡沫电导率
- 温度
- 发泡能力
- Bikerman泡沫指数
- 泡沫膨胀率
- 泡沫稳定性指数
- 泡沫密度/**泡沫密度
- 泡沫半衰期(稳定性)
- 液体半衰期(持液稳定性)
- 气泡尺寸及其分布
- 泡沫体积/液体体积/气体体积
四、应用领域
本仪器广泛适用于以下方向:
- 消泡剂性能评估
- 消防泡沫研发
- 发泡类产品测试
- 浮选工艺优化
- 与感官测试的科学关联分析
- 配方改进与表面活性剂筛选
- 清洁剂与洗涤剂泡沫研究
- 各类产品的起泡性评估:如洗发水、奶油、咖啡、啤酒、添加剂及其他配方体系
FOAMSCAN?将图像分析和电导率测量相结合提供一组测量结果。只一个实验就能提供关于起泡能力、起泡性、泡沫密度、泡沫稳定性、排水和防泡沫有效性的可靠数据。
