接触角测量仪能精确完成常规测试
发表于:2026-8-27 13:55:35|本帖共 934 字 23
  LSA100接触角测量仪是一款功能全面的精密测量设备,不仅能精确完成接触角、表面自由能、表界面张力等常规测试,还可实现视频Washburn法动态接触角测量与全自动临界胶束浓度(CMC)测定等高级功能。该仪器广泛适用于质量检测与科学研究等多种应用场景,在保证测量准确性与可靠性的同时,还可根据用户需求提供定制化解决方案。
  接触角测量仪具体介绍:
  主要测量功能——
  静态接触角测量侧视/俯视/双视测量、弯曲基线测量、单纤维接触角测量
  动态接触角测量侧视针入法、斜板法(滚动/滑动角及速度)、俯视针入法、滞留天平法、视频Washburn法(粉末/多孔材料)
  表面/界面张力测量悬滴法(静态/动态)、滴体积法(动态表面张力)、液桥法
  其他测量功能液固界面滞留力、全自动CMC测量、界面粘弹性与弛豫分析、液体表面张力组成分析、在线表界面张力测量、吸收过程记录、表面自由能与粘附功计算
  仪器特点--
  成像系统USB3.0高速相机,分辨率高达1920×1200 pixel,速度3300高达 images/s
  定位系统X轴可移动视频系统;X/Y/Z三轴样品台与注射平台精确定位
  注射单元支持两套同时使用,含高粘度液体直接注射单元、非接触式电动注射单元
  附件与功能模块360°全自动倾斜台、全自动CMC附件、Washburn法粉末测量附件、滴体积法张力附件、滞留力测量附件、温度控制单元、俯视/双视系统、振荡滴界面流变系统
  软件系统--
  测量与分析模块接触角测量(静态/动态/滚动角/特殊基线)、表面自由能计算、悬滴法表界面张力、滴体积法动态表面张力、顶端视频系统接触角测量、全自动CMC测量
  技术参数--
  接触角测量范围:0~180°;精度:±0.1°;分辨率:0.01°
  表面/界面张力范围:1×10??~2×10? mN/m;分辨率:0.01 mN/m
  视频图像系统8.6倍变焦镜头,视野范围:2.0×1.3 ~ 17.5×11.0 mm
  样品台行程:X/Y/Z=100/100/50 mm,载重≥12 kg,尺寸100×100 mm
  加液系统悬滴体积控制范围10~96%,响应时间<20 ms
  其他参数样品尺寸:∞×240×76 mm;光源:LED冷光源;电源:90W,110/240V;仪器尺寸:600×160×543 mm;重量:19 kg
