发表于:2026-8-27 13:48:48|本帖共 1,365 字 2160
校准称重设备质量标准的物体M1不锈钢砝码
看懂砝码的技术参数其实并不难。通常情况下只需参考材质、等级、材料磁化率、材料密度、数量配件等内容即可。
1、砝码材质:
砝码的材质粗略分类可以分为不锈钢、铸铁、金属镀铬、石英玻璃等。细分的话不锈钢砝码还可以分为普通不锈钢、无磁不锈钢、非磁性不锈钢砝码等。铸铁砝码可以分为普通铸铁、灰口铸铁砝码等。金属镀铬通常为铜镀铬、铁镀铬和钢制镀铬等。
2、砝码等级:
砝码的等级划分主要根据JJG99-1990《砝码》的规定,分成两等九级共十一个等级,其中包括了一等、二等、E1级、E2级、F1级、F2级、M1级、M11级、M2级、M22级和0级。
等与级的区别在于:等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值;
级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的。
E1等级砝码(原工作基准等级砝码):溯源于国家基准、副基准,用于检定传递E2等级砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
E2等级砝码:用于检定传递F1等级及其以下的砝码,用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
F1等级砝码:用于检定传递F2等级及其以下砝码,用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
F2等级砝码:用于检定传递M1等级、M12等级及其以下的砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用
M1等级砝码:用于检定传递M2等级、M23等级及其以下的砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
M2等级砝码:用于检定传递M3等级砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
M3等级砝码:用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
M12等级和M23等级砝码:用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
3、砝码磁化率:
金属砝码因材质的配比原因或多或少会带有磁性。砝码带有磁性必定会对称量造成一定的误差,影响称量的准确性。因此砝码的磁化率越低,称量的准确性越高。
4、砝码材料密度:
某些特定的称量需要运用到砝码的密度(g/cm3)。比如测量液体的密度,根据阿基米得的原理,当物体地被浸没在液体时,要求物体的体积与置换液体的体积是相等的。知道了砝码的体积,再根据ρfl=(ρs ×mfl) / ms 或ρfl=mfl / Vs即可轻松测量液体密度。
5、砝码的规格和数量:
标准砝码通常分为千克组(1~20kg)、克组 (1~50g)和毫克组(1~500mg),根据需要还可以有微克组或其他种砝码组合(如在台秤上采用的增砣组)。砝码的组合形式通常有 5、3、2、1,5、2、2、1和5、2、1、1。
砝码成套规格:20kg~10kg、10kg~1kg、5kg~1kg、2kg~1kg、2kg~1mg、1kg~1mg、 500g~1mg、200g~1mg、100g~1mg、500mg~1mg、500mg~10mg、50mg~1mg
砝码单只规格:20kg、10kg、5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、500mg、200mg、100mg、50mg、20mg、10mg、5mg、2mg、1mg 。
6、砝码的包装和配件:
砝码一般配有专门的包装箱,厂家会根据砝码的形状配备不锈钢镊子、手套等配件。 |
