感应式水份仪测量注意事项
发表于:2026-8-27 13:46:03|本帖共 353 字 4708
       感应式水份仪适用于各种非导电类物质的含水率测定。采用微型计算机技术,抗干扰技术等多项技术,无需插入(或损失)被测物体就能准确地测量出它所含的水份。 感应式水份仪测量注意事项: 1、测量传感器前端要用一定的压力紧紧的压到待测材料表面上。若材料表面光滑,只要轻轻的压着即可;若表面粗糙,请压时用力大一些。 2、测定深度约为50mm时,测量值较准确。若被测材料较薄,则要把相同的材料垫成50mm左右进行测量。否则应作如下修正: 10~20mm:将测量结果加0.6 21~30mm:将测量结果加0.3 3、传感器下方50mm以内,不得有手和金属等物,否则会造成测量误差。 4、若材料表面有水滴或污物,要把表面擦干净再进行测定。 5、长时间在海水里浸泡的木材,由于盐分的影响,显示含水率比实际的偏高。 6、比探头宽度窄的木材无法测量。
对于数字孪生的应用边界讲得很清楚。
2026-9-9 21:58:55|本帖共 17 字 回复
