ETG-100非接触式高温电磁超声测厚仪的四大核心优势
发表于:2026-8-27 12:42:13|本帖共 465 字 1556
       ETG-100非接触高温电磁超声测厚仪是一款无需声耦合剂、非接触式测量的仪器,可实现金属物质的厚度测量。相比常规压电超声测厚仪具有下列优势: 1.对粗糙、锈蚀严重表面无需打磨处理,可实现非接触式测量; 2.对涂层不敏感,可实现含涂层工件的测量; 3.无需声耦合剂,可实现高温工件的测量,可实现高温报警、温度补偿; 4.特殊设计的测厚算法,测厚精度高。 ETG-100非接触高温电磁超声测厚仪性能参数: 1.高分辨力:0.01mm 2.平均模式分辨力:0.001mm 3.采样频率:100MHz 4.高温声速补偿:自动补偿 5.供电:电池,可工作10小时 6.主机重量:0.95 kg(含电池) 7.测量范围:1.5~500mm(可定制更大范围) 8.采样频率:100MPSPS 9.可检工件小直径(曲率):9mm 10.被检工件温度范围:-55~800℃(可定制更高温度) 11.激磁方式:永磁体、脉冲电磁式 12.探头工艺:陶瓷耐磨层,抗撞击、耐磨损,经久耐用 13.探头类型:选配高温探头、B扫描探头、脉冲电磁探头 14.液晶亮度:高800cd/m2,日光下清晰可见
