描述:
铜片腐蚀试验器是用于测定石油、润滑油等产品对铜片腐蚀程度的检测设备,广泛用于航空汽油、柴油、馏分燃料油等油品的腐蚀性评估。其测试原理为通过恒温控制模拟实际腐蚀环境,定量分析金属在特定条件下的腐蚀程度。该设备主要由不锈钢恒温槽、智能控温系统及试验弹组件构成,控温范围覆盖室温至100℃任意设置,精度达±1℃,支持同时检测4-12个样品。采用LED数字显示、自动搅拌及计时报警功能,配置标准色板、试验弹托架等工具,确保测试标准化。整机功耗不大于1800W,工作环境需满足温度低于35℃、湿度≤85%等条件。试验时需避免高蒸气压样品在高温环境下操作,保障安全性。
满足标准:
符合GB/T5096国家标准及ISO 2160、ASTM D130等国际标准。
技术参数:
控制系统:PLC+Windows系统;
操作界面:彩色12寸嵌入式工业电脑,中英文切换;
电源电压:220V±10%、50Hz;
温度传感器:工业铂电阻,其分度号为Pt100;
控温范围:室温~100℃任意设置;
控温精度:±1℃;
温度显示方式:LED数字显示;
控温加热功率:600W;
辅助加热功率:1000W;
控时范围:1分~24小时任意设置;
时间显示方式:LED数字显示;
盛样孔:4个;
测量样品数:4~12个;
环境温度:室温~35℃;
相对湿度:≤85%;
整机功耗:不大于1800W。
用途:
本仪器是根据国家标准GB/T5096《石油产品铜片腐蚀试验法》所规定的要求设计制造的,适用于测定航空汽油、喷气燃料、车用汽油、天然汽油或具有雷德蒸汽压不大于124千帕斯卡(P30mm汞柱)的其他烃类、溶剂油、柴油、馏分燃料油、润滑油和其他石油产品对铜片腐蚀的程度。
配置清单:
主机1台;
测试软件1套;
说明书1份;
合格证1份;
保修卡1份;
签收单1份;
铭牌1块;
电源线1根;
扳手1套;
宣传册若干;
