定期维护让便携式VOC分析仪结果更准确
发表于:2026-8-27 12:20:48|本帖共 782 字 2128
       便携式VOC分析仪实现用户随机携带并且可在现场环境空气和固定污染源的快速分析。该系统采用高精度AD采样采集、处理、分析、存储、上传实时监测数据,实时监测总VOCS浓度、主要组分浓度和总排放总量。使用便携式VOC分析仪时应注意哪些事项?知道吗? 1、注意定期校准和检测 与其它分析检测仪均采用相对比较法:首先采用零气体及标准浓度气体对仪器进行校准,并将标准曲线存入仪器内。当仪器准时时,将测量气体浓度所产生的电信号与标准电信号进行比较,得到准确的气体浓度值。因此,必须随时校准仪器,定期校准仪器,保证仪器的精确测量。需要说明的是,现在很多气体传感器都能代替检测传感器,但是这不意味着探测器可以随时安装不同的探测器。除了必要的启动时间外,任何时候更换探头都必须从头校准。此外,在使用各种仪器之前,应行标准气体回波测试,确保仪器能正常维护。 2、注意各传感器间的检测干扰 一般而言,每个感应器与特定的探测气体相对应,但是没有一种气体检测器能够确定它的特殊效果。因此,在选择气体传感器时,应尽可能了解其它气体对传感器的探测干扰,以保证其准确探测到气体。 3、注意测量仪器的浓度大小 各种有毒有害气体检测仪均有一定的检测等级。干性保险是在测量范围内完成的。证明仪器的检测是正确的。如果长时间测量,超出测量范围,可能造成传感器的损坏。 例如,如果LEL探测器在超过99%LEL时不小心使用,将会导致传感器烧毁。长时间使用高浓度有毒气体检测器也会造成损害。因此,当固定装置发出溢出信号时,测量电路必须立即关闭,以保证传感器的安全。 4、注意各种传感器的使用寿命 每一种气体传感器都具有一定的寿命,即寿命。一般而言,LEL传感器在便携式仪器中使用寿命较长,可以使用3年左右;光电离子化探测器可以使用4年以上的寿命;特定电化学气体传感器的使用寿命相对较短,一般为1-2年;氧传感器寿命最短,一年左右。
