恒温恒湿试验箱的使用环境条件是其正常运行和保证测试精度的基础,主要涉及场地、环境、电力、用水等多个方面。以下是具体的要求:
场地要求
空间布局:设备后方与两侧需预留至少60厘米的通风散热空间,前方需留出足够区域便于操作和样品取放。部分设备要求四周间距更大(如前后≥1000mm,左右≥600mm)。
地面平整:设备需放置在坚固、水平的地面上,避免振动影响密封性和运行平稳性。
环境清洁:场地应无易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘,远离强电磁干扰源。
环境条件
温度范围:环境温度建议稳定在5℃~25℃之间,过高会导致制冷能力下降。
湿度要求:环境相对湿度应≤85%RH,避免水汽和灰尘进入设备内部。
通风与避光:设备需通风良好,避免阳光直射和热源,环境温度波动不宜过大。
电力与用水
电源配置:需匹配独立电源(380V或220V),由电工接线并确保接地可靠,建议配置稳压器。
用水要求:加湿或冷却需使用纯净水或去离子水,严禁自来水以防堵塞管路;排水需畅通。
其他注意事项
承重能力:场地地面承重能力应不小于800Kg/m²。
维护空间:设备周围需预留维护空间,附近备有排水地漏(距离制冷机组2米以内) |
