引言:机用丝锥是区别于手动丝锥的一种通过机床作用的丝锥,主要是用于螺母或其他普通内螺加工制造内纹的器械工具。根据用途和适用范围,丝锥分为很多种。接下来我们为你介绍机用丝锥中的盲孔丝锥。
丝锥为一种加工内螺纹的刀具,按照形状可以分为螺旋丝锥和直刃丝锥,按照使用环境可以分为手用丝锥和机用丝锥,按照规格可以分为公制,美制,和英制丝锥,按照产地可以分为进口丝锥和国产丝锥。丝锥是制造业操作者加工内螺纹的主要工具。丝锥在机械加工中的重要性,我相信很多人应该有目共睹。
丝锥根据其形状分为:直槽丝锥、螺旋槽丝锥、内容屑丝锥、螺尖丝锥、挤压丝锥,其性能各有所长。
机用丝锥只有一根,材料一般是高速钢(因为切削速度较高),尾部一般没有方榫(当然也有例外)使用的时候是通过机床进行切削的。
手用丝锥一般有两根或者三根,分别叫一锥。二锥和三锥,通常只有两根。手用丝锥材料一般是合金工具钢或碳素工具钢。而且尾部有方榫。一锥的切削部分磨倒6个刃,二锥的切削部分磨倒两个刃。使用的时候一般通过专用扳手进行切削。
盲孔丝锥
有一种长丝锥,专门加工螺母,Nachi、OSG、YAMAWA等厂都有。
盲孔丝锥操作规程:
1、目的:确保盲孔丝锥深度合乎产品图纸的距离。
2、适用范围:限于于五大产品中材质为铝、不锈钢的零件。
3、加工过程:
检验底孔深度:M2—M4的螺纹底孔使用专用检具测量。检具规格代号:直径X深度。M5及以上的螺纹底孔使用游标卡尺测量。检验不合格转到上序,合格后展开攻丝。
丝锥及攻丝液:丝锥为德国产VOLKEL;攻丝液为切削液。铝、不锈钢、丝锥为日本产YAMAWA;攻丝液为英国产ROCOL。
攻丝:按攻丝操作方法展开攻丝。
清扫工件:将工件从夹钳中放入,使螺纹孔向上,在手上轻磕杯子工件;将工件翻转180度,用直径为1mm钢丝清扫螺纹孔底部工件,翻转工件在手上轻磕杯子工件;用转动着吹螺纹孔清扫工件;以后清扫整洁。
检验螺纹深度:使用由标准螺栓升格成的专用检具展开检验。检具规格代号为:螺纹直径X螺距—长度。检验时用手必要旋入检具,不得用螺丝批旋入。检验不合格展开攻丝修整,合格后转至下个程序。
以上就是我们为你介绍机用丝锥中的盲孔丝锥的相关内容。作为机器生产所需的作用工具,丝锥的重要性毋容置疑,不过在选择使用时,还是要根据实际情况选择合适的丝锥类型。 |
