单试样法橡胶低温冲击试验机应该如何使用呢
发表于:2026-8-27 12:09:13|本帖共 660 字 783
       单试样法橡胶低温冲击试验机由制冷压缩机主机体、电子控制箱、加热装置、冷却介质循环系统、冷却槽、自动报警装置等部分组成。启动制冷开关后,压缩机开始工作,制冷系统进入正式工作状态。制冷压缩机连续不断的工作,当接近设定温度时,冷却槽中的加热装置开始按比例提供热量,用以平衡制冷系统产生的多余冷量,以达到恒温的目的。搅拌可使冷却槽内的冷却介质不断循环,使温度均匀一致。使用方法: 1、接通电源,温控仪和计时器显示灯亮。 2、向冷井中注入冷冻介质(一般为工业乙醇),其注入量应保证夹持器的下端到液面的距离为75±10mm。 3、将试样垂直夹在夹持器上。夹的不宜过紧或过松,以防止试样变形或脱落。 4、按下夹持器,开始冷冻试样,同时启动时序控制开关(或按动秒表)计时。试样冷冻时间规定为3.0±0.5min。试样冷冻期间,冷冻介质温度波动不得超过±1℃。 5、提起升降夹持器,使冲击器在半秒钟内冲击试样。 6、取下试样,将试样按冲击方向弯曲成180°,仔细观察有无破坏。 7、试样经冲击后(每个试样只准冲击一次),如出现破坏时,应提高冷冻介质的温度,否则降低其温度,继续进行试验。 温度,如这两个结果相差不大于1℃时,即试验结束。 工作场所:尽可能使用非导电的工作桌工作台。操作人员和待测物之间不得使用任何金属。操作人员的位置不得有跨越待测物去操作或调整测试仪器的现象。测试场所必须随时保持整齐、干净,不得杂乱无章。测试站及其周边之空气中不能含有可燃气体或在易燃物质。
持续积累行业经验,稳步提升自身专业素养
2026-9-11 13:24:45|本帖共 19 字 回复
看完受益匪浅,期待楼主更多更新!
2026-9-18 18:12:00|本帖共 16 字 回复
