金属软管规则含义
发表于:2026-8-27 10:56:30|本帖共 442 字 1496
       1.适当增大主阀芯阻尼孔直径,一般情况下,国内标准溢流阀阻尼孔直径为0.8-1.5mm,可改为1.5-1.8mm。 这对静特性并无多大影响,但滞后时间可大大减少,压力能快速上升。 2.拆洗主阀及先导阀,并用0.8-1.0m的钢丝-通主阀芯阻尼孔,或用压缩空气空气吹通,可排除大多情况下压力上升慢的故障。 3.减少主阀芯的抬起高度,例如y1-10b型阀主阀芯上端套一只3-4.5mm厚的垫片,滞后时间可由2s将为0.4s左右,另外选择二节同心式溢流阀在这方面要好一些。 4.用尼龙刷等清除主阀芯、阀体沟槽尖棱边上的毛刺,保证主阀芯与阀孔配合间隙在0.008-0.015mm范围内灵活移动,对通径大的溢流阀,配合间隙可适当大点。5.板式阀按抓个螺钉、管式阀管接头不可拧的过紧,防止因此而产生的阀孔变形。阀座破损,会导致锥阀磨损及严重拉伤时要给予更换或经研磨修复使之密合。属于压力泵问题即修压力泵或换压力泵。6.漏装、错装及折断的弹簧,要补装或重新更换;不需要遥控调压时,遥控口应堵死或用罗塞塞住。
