便携式野外采样真空抽滤系统的特点和结构分析
发表于:2026-8-27 10:31:59|本帖共 2,352 字 2348
在各类水质环境监测和研究单位中,前往各类地表水现场,采集需要监测的水样,并使用便携式地表水检测真空抽滤装置,运用滤膜法,在现场直接进行过滤,是日常工作中的一个重要环节。现场采样后直接进行过滤,相较于在一般实验室内过滤,结果更准确,排除了样品储运过程中可能对结果产生偏差的外在因素。同时,由于现场直接过滤完,就不需要再将大量水样运回实验室,节省了人力物力,更便于操作。 由于现场采样直接过滤的特殊使用环境,其需要使用到的真空抽滤装置和一般实验室内使用的产品,存在非常大的差异。在使用环节上,其差异主要包括以下几个方面: 1.实验室内的滤膜法过滤操作,其设备可以连接和使用普通的220V电源插座。而在现场采集地表水过滤时,由于没有220V交流电源,一般需要使用蓄电池、移动电源等。同时,这并非只是简单的供电形式方式改变,真空泵的电机也会不同,需要使用直流电机。 2.由于现场采样需要将设备携带外出,产品的便携性也是需要考虑的一个重要因素。便携性在这里包含了三个方面的含义: 1)主机的重量:由于需要携带外出,部分现场采用的场景甚至要长时间步行或者爬山路,相比室内使用的台式机型,需要进行减重和轻量化设计制造。较轻的机体重量即保证了携带的便利性、还可以降低将其运输至采样目的地的运输费用。 2)过滤瓶材质是否耐摔、抗冲击,不会再运输中损坏:目前市面上室内使用的过滤器的材料,以玻璃材质占比*大。这主要是因为玻璃材质制造成本便宜,同时具有较好的化学耐受性,可以过滤有机溶剂、部分酸碱等。但玻璃材质不适合运输,而专门用于携带外出现场过滤的器材,过滤的滤液就是各种地表水,不需要考虑化学耐受性问题,但是需要具有很好的抗冲击性,运输中不易摔碎,所以会更多的运用耐摔、抗冲击的树脂材料。 3)尺寸小巧,尽可能少的占用空间:由于外出采样除了要用到过滤设备外,还要携带大量其他设备,所以各类仪器设备尺寸应当尽可能的小巧,减少占用储空间。 3.过滤速度更快,时间应控制在合理范围内。由于是野外采样,不同于实验室过滤,可以边过滤边进行其他工作,野外采样一般要求尽可能快的结束相关工作,所以过滤速度也是着重考虑因素,应当在确保过滤有效性的同时,尽可能快的完成过滤操作。所以抽滤泵应当具有较好的真空度和抽速、抽滤瓶内部有低阻力的设计便于滤液通过滤膜。 由于上述的区别,所以现场野外地表水采样的真空过滤系统的配置结构等各方面,也会与传统室内使用的产品有较大不同,在这里我们以圣斯特Sciencetool的R300P-DC便携式野外采用真空抽滤装置为例,来进一步观察两者的差异。由于一套完整的真空抽滤装置包含多个部分,我们据此来介绍每个部分的差异和特点:
●无油抽滤泵: a.用于野外采用的抽滤泵必须是干式结构原理,供电后即可使用,不需要添加泵油、自来水或者其他液体来驱动。需要液体辅助抽真空泵的机型在现场使用非常不便。 b.便携式野外采用真空抽滤装置R300P-DC中的抽滤泵采用12V直流电机,可以连接蓄电池、汽车点烟器、移动电源、充电宝为主机供电。相比内置电池的机型来说,电池和真空泵分离的设计,有下述优势:机体内不含电池,主机重量显著更轻便;不同用户可以根据自身的实际情况来选择合适的电源和电量(携带移动电源的电量),不需要统一都携带较重的电池,灵活度更高;此外,如果需要搭乘等运输工具,主机和电池分离还可以便于主机进行托运,电池随身携带,而一单内置电池就必须整套设备随身携带。 c.重量仅为3KG,采用轻量化设计和材质制造,外形尺寸也更为小巧,方便携带、降低运输成本。
●真空抽滤瓶上部——过滤漏斗:采用树脂材料制作。一般而言,无论是室内还是野外使用,过滤漏斗都会分为两部分——过滤杯和滤膜放置基座。过滤杯用于盛装带过滤液体,滤膜放置基座用于将过滤膜平铺在其支撑片上,并起到上部和过滤杯连接、下部和真空集液瓶连接的承上启下作用。在过滤时滤膜孔径细密,会对滤液通过产生较大阻力,是减缓过滤速度的*大原因。为了加快过滤速度,减少野外操作时间,所以在设计时融入了提升滤速的工程结构,如提升滤膜支撑片的有效过滤面积、漏斗的造型更加有利于导流等。此外传统过滤漏斗和下部集液瓶会采用胶塞的连接方式,但是对于便携式产品来说,我们尽可能减少零部件,以避免丢失造成整套设备无法正常使用。所以在本型号中,滤膜放置基座带有卡槽可以和下部集液瓶旋卡连接,不再需要使用胶塞。 ●真空抽滤瓶下部——真空集液瓶:和过滤漏斗同材质,用于接收过滤后通过滤膜的滤液。考虑到储运的便携性,整套集液瓶采用“套娃”结构,滤膜放置基座可以放入过滤杯中,整个过滤杯又可以放入真空集液瓶中。真空抽滤瓶的各个部件*后全部被套叠收纳在底部的集液瓶内,减少储运的空间,同时还不容易遗失部件。这种套娃结构一般不会出现在室内使用的过滤器材中,因为常规实验室内过滤器使用完毕后可以直接放在台面上,收纳的必要性不高。 ●防倒吸阻水保护套件:倒吸进水是抽滤中常见现象,主要是由于集液瓶滤液为及时处理、抽气口和进液口插反、没有或未正确使用防倒吸阻水保护器、真空抽滤瓶结构设计不合理等(倒吸进水的原因详见:《真空过滤和吸液操作中液体倒吸的原因分析和预防》)。滤液倒吸进入真空泵内,会造成机械和电子部件损坏故障,影响正常工作,尤其是在野外使用时,一旦进水,处理和维修条件远不如在实验室内。所以在R300P-DC中设计了比一般抽滤装置更多的防倒吸保护功能组件:a.集液瓶的抽气口带有浮球逆止阀——液位上升至瓶口,如果没及时处理,会推动浮子上浮关闭抽气口;b.真空泵管路中间有防倒吸阻水保护器——空气可以正常通过,不会影响抽滤泵正常的抽气,但液体无法通过;c.抽滤泵进气口设有含滤芯的缓冲杯——可以阻挡少量的液体和水汽被吸入泵内。
高屋建瓴。
2026-9-1 03:45:05|本帖共 5 字 回复
