LHHD-2横断面尺检测方法用于测定沥青路面的车辙,供评定路面使用状况及计算维修工作量时使用。
符合JTG E6 LHHD-2 0-2008/T0973-2008公路路基路面现场测试规程。
横断面尺检测方法技术参数:
1、断面尺长度0.5-3米可调
2、深度测量精度1mm
3、重量20Kg
横断面尺检测方法使用方法:
(1)将横断面尺就位于测定断面上,两端支脚置于测定车道两侧。
(2)沿横断面尺每隔20厘米一点,用量尺垂直立于路面上,用目光平视测记横断面尺顶面与路面之间的距离,准确至1毫米,如断面的处或***低处明显不在测定点应加测该点距离。
(3)记录测定读数,给出断面图,***后连接成圆滑的横断面线。
(4)当不需要测定横断面,仅需要测定车辙时,亦可用不带支脚的横断面尺架在路面上由目测确定车辙位置,用尺量取。
横断面尺使用方法:
