自来水中的氯气水烧开后是不是就瞬间蒸发了?
发表于:2026-8-27 10:17:41|本帖共 301 字 4241
       随着温度的增高,二氧化氯的分解速度会加快,但不会分解。事实上,会有部份氯气发生化学反应,变为致癌物质。虽然量很少,但是发达的国家都弃用氯气消毒,而改用臭氧消毒。 1.但限于我国自来水管道不很干净,而臭氧消毒不具有持续性,自来水很容易在水管传送时再次受到污染。氯气则具有持续消毒的性质,所以我国采用氯气消毒。 2.从经济上,采用氯气消毒比采用臭氧消毒便宜,技术含量低。比较适合我国以前的国情,所以以前一般都是采用氯气消毒。 现在,为了降低致癌的可能性,提高人民的生活质量。已经有部份的国内水厂采取折中的办法。就是先在水厂内进行臭氧消毒,而在输送出去时,则附加少量的氯气,以便可以持续消毒。 例如是广州的某间水厂。
