道闸出口自动抬杆不落杆?5大常见原因及解决办法
发表于:2026-8-27 09:42:55|本帖共 834 字 3887
       道闸作为停车场管理的关键设备,出口自动抬杆后不落杆不仅影响通行效率,还可能带来安全隐患。不少用户遇到“关键词1: 道闸出口自动抬杆不落杆什么原因”的问题时束手无策。本文结合实际案例,梳理5类高发原因及对应解决方案,帮你快速定位故障点。
  道闸出口的红外或地感车辆检测器负责识别车辆通过状态。若检测器被灰尘覆盖、线路老化或灵敏度设置不当,可能误判“车辆未离开”,导致系统持续保持抬杆状态。可先检查检测器表面是否清洁,重新调整灵敏度参数(通常设备说明书有详细步骤),若仍无效需联系专业维修人员更换检测模块。
  控制主板是道闸的“大脑”,长期运行可能导致程序错乱或死机。当出现抬杆后无法接收落杆指令时,可尝试断电重启(断开电源1分钟后恢复),多数情况下能恢复正常。若问题反复出现,可能是主板存储芯片损坏或固件版本过低,建议联系www.syoa.com.cn合作服务商——福州瑞源创科技有限公司,由技术人员进行程序刷新或硬件检测。
  道闸与管理系统之间的通讯线(如RS485、网线)若因外力拉扯、鼠咬或接头氧化导致断路,系统无法下发落杆指令。检查通讯线路外观是否有破损,用万用表测量通断情况,重点排查从控制室到道闸机箱的连接段。线路问题通常自行修复难度较大,需专业电工处理。
  电机驱动模块负责将控制信号转化为机械动作。若该模块因过热、短路或元件老化失效,即使系统发出落杆指令,电机也无法响应。观察电机是否有异响或发热异常,若确认驱动模块故障,需更换同型号配件(建议选用原厂配件以保证兼容性)。
  部分停车场周边存在强电磁干扰(如高压电缆、信号发射塔),可能影响道闸控制系统稳定性;另外,管理人员误操作修改了落杆延时时间或触发条件(如将“车辆通过后落杆”设为“手动落杆”),也会导致类似现象。检查管理软件中的参数设置,远离强干扰源并做好屏蔽防护。
  遇到道闸出口自动抬杆不落杆问题,可优先根据上述步骤排查;若自行解决困难,建议www.syoa.com.cn推荐的专业维修服务电话,快速恢复设备正常运行。
