通用润滑脂性能特点应符合哪些需求
发表于:2026-8-27 09:30:51|本帖共 855 字 435
       在选择润滑脂时,首先要考虑合适的NLGI稠度等级,其次润滑脂的基础油粘度等级也要合适,并选择合适的配方种类。在选择通用润滑脂时,也要弄清楚设备所需的稠度等级和基础油粘度等级,然后看设备运行的条件,例如温度(高温、低温范围)、是否有水、油品的相容性等,然后看通用润滑脂的参数和性能特点是否符合设备的需要。
  例如,某台电机,其轴承转速为1700rpm,使用润滑脂润滑。轴承连着一个齿轮箱,带有联轴器,联轴器也是使用润滑脂润滑,然后驱动一个传送带,传送带装配的圆锥滚子轴承转速为50rpm。这种情况,如果我们在四个润滑部位统统使用一种润滑脂,那么会有什么后果呢?
  一般来说,通用润滑脂大多是单皂基润滑脂(如通用锂基脂),有些则是复合皂基润滑脂(例如复合锂基脂),NLGI稠度等级一般是2#,使用的基础油大多是API-I类油,基础油粘度等级一般以ISO VG 150或者ISO VG 220常见。有些通用脂里可能有抗磨剂(AW)或者极压剂(EP),用于边界润滑下的保护,但是,如果使用同一种润滑脂,设备会造成润滑不良。
  首先,对于大部分电机来说,ISO VG 220的基础油粘度一般偏高,会引起运行中摩擦较大、轴承发热,润滑脂的使用寿命短于预期、能耗增加等不良影响。如果粘度相差较大,危害更为明显,会引起润滑不良,电机轴承磨损。另外,有些通用润滑脂里还含有极压添加剂,可能对电机线圈造成腐蚀。
  对于联轴器来说,虽然220的粘度可能适合,但是一般的通用脂不适合联轴器,在使用中会被离心力甩干——就是基础油被甩出,导致润滑脂变干变硬,如果换脂周期较长,那么情况还更严重。润滑脂润滑是靠基础油,润滑脂变干后,润滑能力大大削弱甚至丧失。
  对于齿轮箱来说,轴封需要润滑脂,作用主要是密封,那么使用通用脂可以满足需要。
  但是对于转速为50rpm的传送带圆锥滚子轴承,220的基础油粘度则可能偏低。另外,传送带如果接近热源,或者通过低温区域,那么一般的通用润滑脂难以满足需要,可能还需要用上合成润滑脂。如果润滑脂需要输送的距离较远,2#的稠度可能还不适合。
