解析-11氧气减压器的功能与运作原理
发表于:2026-8-27 09:12:32|本帖共 639 字 4616
       从流体力学的观点看,-11氧气减压器是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。 -11氧气减压器的作用: 1、减压作用储存在气瓶里的气体经过减压器降压,达到所需要的工作压力。 2、示压作用减压器的高低压表分别表示出瓶内高压压力和减压后的工作压力数值。 3、稳压用用气瓶内气体的压力随着气体的消耗而逐渐下降,而气焊、气割工作时要求气体工作压力相对稳定。减压器即能保证输出稳定的气体工作压力,使其出低压室往外输送的工作压力不至于随着气瓶内高压气体压力的变化而变化。 -11氧气减压器的工作原理: 较常用的减压阀为氧气减压阀,氧气减压阀的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。-11氧气减压器都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。
多谢推荐,这家厂家极其好评
2026-9-27 11:14:39|本帖共 13 字 回复
