EDX1800B使用说明
发表于:2026-8-27 09:10:36|本帖共 1,271 字 1289
       EDX1800B使用说明介绍:
  EDX1800B使用说明是江苏天瑞仪器股份有限公司研发生产销售天瑞仪器EDX1800B使用说明如下。
  1、开机之前检查电源和数据连线是否连接正常;
  2、天瑞仪器EDX1800B ROHS 检测仪在每天开机之后都要进行预热准备工作,预热时间30分钟为佳;
  3、设置测量时间和谱文件路径;
  4、初始化。放上纯银。点击“初始化”,初始化*之后显示“初始化结束”提示框,同时状态栏里的峰通道显示1105;
  5、根据样品种类选择正确的测试曲线,输入合法的样品名称,供应商和批号;(样品名称一定要输入,供应商和批号可以不输入)
  6、测试完成之后可以点击“分析打印”或者“分析保存”,还可以在历史记录里面点击“导入Excel”或者直接点击“打印”;
  7、每天测试任务完成之后可以将历史记录里面的结果“导入Excel”按照日期保存下来,然后点击“清空”,以防历史记录太多不好管理。
  EDX1800B仪器使用说明书
  一、仪器工作环境需求:
  温度:16-30℃
  湿度:<70%
  电压:220± 5V
  周围环境无振动和强磁干扰
  注:更多注意事项详见仪器硬件说明书
  二、仪器操作流程
  先打开仪器,再打开电脑,然后打开ROHS软件,登录软件
  2.软件界面显示设备已连接,则表示仪器数据线连接正常,可以进行下一步操作:
  预热(预热针对的是设备硬件,不是软件)
  3.仪器需预热,1点击软件上的预热按钮,时间设置成1800S,待软件自动预热结束即可;
  2或者直接仪器开机通电30分钟左右的方式预热(此方式预热,工作环境必须满足上面的要求)
  初始化
  4.预热结束后,仪器必须进行初始化校正,放入:“Ag”校正样,关好仪器上盖,点击软件上面:“初始化”。时间开始走时,设备自动初始化(每10S一个循环),等仪器提示:“初始化*”,峰通道:“2210”左右方为完成。如提示“初始化失败”则需与我司工程师联系。如图:初始化*时,峰通道数值会显示在“2210±1”;计数率在“1000-10000”范围内。
  测试
  5. 初始化*后,就可以开始产品测试了。由于测试各种不同的产品参数不一样,我司针对各行业大致区分了六条工作区。为了更好的测试效果,客户可根据样品的材质选择相对应的工作曲线进行测试。工作曲线选择好后,放入样品到仪器里面,关好仪器上盖,点击软件上面:“开始”按钮,软件开始走时测试。如中途点击“停止”设备无法提供结果或
  注:工作曲线的选择
  保存或打印
  测试完成可根据需要选择是否保存或者打印,软件上面都有快捷方式保存和打印
  分析模板路径:软件关闭-鼠标移到软件点击鼠标右键-属性-打开文件位置-HistoryExcelTemte
  注意事项:
  1:不管任何情况都不要动仪器上面的钥匙,不管是否开关机状态,钥匙始终朝右上方
  2:仪器后面网线为数据传输线(切勿碰),USB线为摄像头线
  3:恶劣天气或电压不正常建议关机断电
  4:测试完成样品拿出仪器
  5:初始化失败或走时过程中没谱图都为不正常现象,及时与我司工程师联系
  6:切勿开盖测试
  7:先开关电脑,后开关仪器,不可测试过程直接关机
内容梳理清晰,逻辑严谨,充分体现专业行业素养
2026-9-29 00:32:59|本帖共 22 字 回复
