水循环制冷设备解析
发表于:2026-8-27 08:26:35|本帖共 546 字 1123
       循环水冷却机是一种工业制冷行业常用的制冷设备。它的工作流程是先向机组水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻水送入需冷却的设备,冷冻水将设备或者工艺的热量带走升温再流回到冷水机,冷水机对回流的水再次进行冷冻降温,形成一个循环,达到持续冷却作用。 循环水冷却机产品特点: 1、性能稳定:制冷心脏采用全密封低噪音,振动小,高效能省电进口压缩机,电器控制全部采用进口原件,热交换器采用壳管式冷凝器,换热效能高,便于清洗保养。 2、数字电子恒温器能精确控制冷水温度3℃到50℃之间,从而控制机组正常运行,保证机组节省能源,所有机组的装配,内部配线、制冷剂的填充及调试都在工厂完成,此款机型可订制冷热双用型。 3、安全运行:机身备有压缩机延时启动保护器,过电流继电器,高低压保护器,熔断塞,电子时间保护安全阀,确保机组的正常运行。 4、冷凝器:采用高效率之螺纹钢管,两端盖可互换以交更接水管方向,水管流程多回路,各台冷凝器都与压缩机容量互相配合,直通式水管易清洗和维护保养。 5、水冷式箱型设计,水箱置于机组内,底部装有活动脚轮,外形美观,可随意改换安装的位置及设备,可安放于生产车间内,并具备多级能量调节适用于配套中小型生产设备(此机型需要安装配备相应的冷却水塔、管道泵)。 水循环制冷机
这些产品功能强大齐全
昨天 08:55|本帖共 10 字 回复
