中科艾科米的蒸发源产品主要包括这几类: K-cell蒸发源(EffusionCell/电阻式加热蒸发源) 也称"标准蒸发源",是分子束外延(MBE)中**用的蒸发源类型 配备独立控制器,支持精确温度控制 产品系列包括:标准蒸发源、低温蒸发源、中温蒸发源、双灯丝K-Cell蒸发源等 E-beam蒸发源(电子束加热蒸发源) 通过高能电子束轰击坩埚内的膜材,实现局部高温汽化,**温度可达3000℃ 典型产品如EBE35A1-H1M210-K型蒸发源,兼容DN40CF法兰,功率范围6-10kW 配备CF35安装法兰、K型热偶、手动挡板、210mm腔内长度、0.1CC钨坩埚等配置 适用于高熔点材料(如钨、钽等)的蒸发镀膜 碱金属蒸发源 可安装3个独立的碱金属源 适用于蒸发各种碱金属(Li、Na、K、Rb、Cs) 安装法兰DN40CF,腔内长度110~400mm可选,烘烤温度200℃ 超高真空兼容,每个源电流10A 多坩埚蒸发源 创新采用可拆卸水冷管设计,法兰、坩埚台与水冷管可分离 使用不同蒸距时可直接更换不同长度的水冷管,避免繁琐拆装,显著增加使用场景 新型蒸发源 采用液冷组件与安装座可拆卸连接设计,方便对故障部件进行更换 配备调节组件,可灵活选定坩埚进行工作,降低了制造难度和成本 其他蒸发源产品 三温区裂解源:用于有机分子等需要裂解的蒸发场景 偏转电子束蒸发源、双源蒸发源、三源有机物蒸发源等特种蒸发源 配套部件 蒸发源通常配合以下部件使用: 温度控制器:精确控制蒸发温度 膜厚控制仪/监测仪:实时监控薄膜沉积厚度 各类坩埚耗材:金属坩埚、氧化铝坩埚、热解氮化硼坩埚、石英坩埚等 应用领域 蒸发源产品广泛应用于: 分子束外延(MBE):半导体薄膜、量子阱/量子点等纳米结构的制备 真空镀膜:集成电路工艺、光学薄膜制备 表面科学研究:超高真空环境下的材料生长与表征
