分子束外延系统的原理和操作流程 真空性能:生长腔极限真空优于7×10⁻¹¹mbar,进样腔真空可达4.5×10⁻⁸mbar,腔体出气率极低,有效规避碳、氧杂质污染,保障薄膜纯度 硬件配置:标配10组独立源炉接口,源炉控温精度±0.1℃,束流输出长期稳定;兼容4英寸及以下全部规格衬底,样品暂存仓可存放5片样品,支持不间断连续实验 监测与控制:搭载19英寸触控一体化中控系统,集成RHEED(反射高能电子衍射)、QCM(石英晶体微天平)原位监测模块,可实时观测薄膜生长晶格状态;样品台支持自转与精准温控,薄膜生长厚度精度可达单原子层级 低震动设计:远端制冷布局削弱振动干扰,温度漂移、台面抖动数值极低,适配量子材料、二维材料等高精度外延需求 模块化拓展:预留拓展接口,可无缝对接STM、ALD等超高真空互联系统,适配多学科交叉科研场景 安全保障:自动化安全互锁系统覆盖泵组、阀门、温控、传样全流程,配备UPS不间断电源,突发断电可保护腔体真空环境 分子束外延系统的工作原理 MBE系统的核心原理为:在超高真空环境下,各类高纯固态原材料经源炉加热升华为定向原子/分子束,匀速喷射至加热单晶衬底表面;原子在衬底表面自由扩散、规整排布,逐层外延结晶生长单晶薄膜。通过挡板启闭、温度时序编程,可精准调控薄膜组分、厚度及掺杂结构。 标准化操作流程 整机操作分为四大阶段,全程依托触控程序自动化运行: 开机预处理:启动水冷机组、电控系统,一键触发抽气程序,机械泵、分子泵逐级预抽腔体,待本底真空达标后开启离子泵、钛泵维持超高真空 样品传入:将衬底放置进样台,腔体单独抽真空后,磁力传样杆将样品传送至生长腔样品台,全程不破坏主生长腔超高真空 外延生长:编写生长工艺程序,预设各源炉升温曲线、挡板开合时序、衬底温度、生长时长;RHEED实时衍射图谱反馈生长质量 实验结束:依次关闭各蒸发源、降温源炉与衬底,收回样品至暂存腔,主腔体始终保持超高真空状态
