上海洲程阀门制造有限公司-气动衬氟球阀/气动对夹蝶阀/气动薄膜调节阀厂家
发表于:2026-8-26 18:12:00|本帖共 3,583 字 52
  ​上海洲程阀门制造有限公司企业及产品介绍
  一、公司简介
  上海洲程阀门制造有限公司是集各类阀门研发、生产、销售、售后服务于一体的专业阀门制造企业。企业产品品质对标国内外**水平,在多项国家重点工程项目中收获良好的品质评价。
  公司产品线丰富齐全,覆盖气动阀门系列、电动阀门系列、自力式阀系列、手动阀门系列、卫生级阀系列、氨气专用阀系列、陶瓷阀门系列等多品类阀门。作为专业阀门生产厂家,可生产气动衬氟球阀、气动对夹蝶阀、气动薄膜调节阀、自力式压力调节阀、电动闸阀、电动单座调节阀、电动双座调节阀、电动不锈钢球阀、陶瓷球阀、陶瓷闸阀、不锈钢闸阀、不锈钢电动截止阀等产品。
  产品公称通径覆盖DN15\3000mm,公称压力范围PN0.6MPa\250MPa,适用温度区间-196℃~760℃,传动方式包含手动、齿轮蜗轮传动、气动、电动多种类型。企业可结合实际使用工况,对阀门材质、密封结构做优化定制,保障阀门在不同压力、温度、介质环境下的密封性、抗磨性、耐蚀性与运行安全性。
  产品生产执行标准丰富,除国内国家标准、行业标准之外,同时遵循美国API、ASME,日本JIS,英国BS,德国DIN等国际**制造标准。阀门产品广泛应用于石化、冶金、电力、制药、食品、造纸、给排水、消防、环保、水处理、科研等众多行业领域。
  自成立以来,公司坚守“依靠科技,不断创新,严格管理,精密加工”质量方针,践行“忠诚、友善、勤奋、进取”企业文化理念,恪守“顾客满意、诚信经营”服务承诺。热忱欢迎海内外客户洽谈业务,开展商务往来与经济技术合作,携手共谋阀业发展。
  联系方式
  网站:https://www.zcvfm.com/
  联系电话:021‑51872136,13917389377
  地址:上海市青浦区新府中路1330号
  邮箱:zgzcv6@163.com
  二、核心产品介绍
  1.气动衬氟球阀
  公称通径DN15‑300mm,压力PN1.0‑2.5MPa,适用温度‑29℃~200℃,分为浮动式与固定式两种结构,采用法兰连接,支持单作用、双作用气动驱动。
  该阀门由气动执行器搭配衬氟球阀组成,所有接触介质部位全部做全衬四氟处理,耐酸碱防腐性能优异,适配硫酸、强酸、王水、强碱等强腐蚀介质管路。内腔流道光滑,流通能力大,介质滞留少,搭配PTFE密封填料,密封性能优秀。可按需选配定位器、电磁阀、限位开关等附件,接收4‑20mA工业信号,实现管路介质的开关与调节控制。
  2.气动衬氟对夹蝶阀
  公称通径DN50‑1200mm,压力PN0.6‑1.6MPa,适用温度80‑120℃,阀体可选铸钢、不锈钢材质,遵循国标制造检验规范。
  由中线软密封蝶阀与气动执行器组合而成,流道全衬弹性橡胶,不锈钢蝶板密封面精细研磨,关闭时蝶板紧贴密封件,密封可靠。产品体积小巧轻便,拆装维护便捷,可任意方位安装,90°回转启闭迅速,流量呈直线特性,调节性能出色。蝶板阀杆采用无销连接,消除内泄漏隐患,球面蝶板进一步提升密封寿命,带压启闭可达5万次以上保持零泄漏。适用于清水、污水、燃气等介质,大量用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工等系统供排水,做截断与流量调节使用。
  3.气动薄膜衬氟调节阀
  公称通径DN20‑350mm,公称压力PN1.6‑6.4MPa,使用温度‑40℃~180℃,采用多弹簧轻小型薄膜气动执行机构。
  由气动薄膜执行机构和直通单座衬氟塑阀组成,介质接触部位高压注塑衬聚全氟乙丙烯,配置四氟波纹管双重密封,杜绝渗漏风险。阀体、阀芯、阀杆采用316不锈钢基材,耐强酸碱腐蚀;阀芯为单座柱塞衬氟结构,泄漏量等级优于IV级标准,调节精度高。可配备定位器、手轮机构、保位阀等多种附件,分为气开、气关两种作用形式,广泛用于化工、石油、冶金、医药行业,针对强酸强碱、有毒易挥发介质完成工艺流量压力调节。
  4.直接作用型自力式压力调节阀
  公称通径DN20‑250mm,公称压力PN1.6‑4.0MPa;液体工况**适用温度140℃,气体工况**80℃,阀体可选用铸铁、铸钢、不锈钢材质,无需外接能源即可工作。
  依靠管路介质自身压力变化实现自动调压,属于节能型自控阀门,分为阀前调压、阀后调压、差压调节多种版本。适配液体、气体、蒸汽等非腐蚀介质,搭配隔离罐、散热配件后可拓展更高温度工况。广泛用于石油、化工、冶金、城市供热供暖系统,实现管道压力自动稳定控制。
  5.电动平板闸阀
  公称通径DN40‑600mm,压力覆盖PN1.0‑16.0MPa以及CL150‑900Lb磅级,工作温度‑15℃~120℃,主体材质可选碳钢、不锈钢、合金钢,参照API、GB等国内外标准设计制造。
  具备启闭力矩小、密封性能可靠、抗硫耐磨、使用寿命长的优势,支持通球清扫管线,分为带导流孔、无导流孔两种结构。适配水、石油、天然气、蒸汽等腐蚀性及非腐蚀性介质,主要作为长输管线、石化油气管道的管路启闭设备。
  6.电动单座调节阀
  公称通径DN20‑300mm,公称压力PN16‑PN100、Class150‑600,使用温度‑196℃~540℃,阀体材质可选碳钢、各类不锈钢、特种合金材料,阀盖有标准、高温、低温、波纹管、夹套保温多种形式可选。
  阀芯采用流体不平衡单座结构,搭配笼式顶部导向组件,兼具套筒阀运行稳定的优势,阀内件组件可快速拆卸更换维护。可以承受高压差、高温苛刻工况,适配浆料、聚合物等复杂介质,配套多款进口品牌电动执行机构,接收4‑20mA信号实现自动调节。多用于火电厂、化工厂、水处理、油气、钢铁行业自动化控制系统。
  7.电动双座调节阀
  公称通径DN20‑300mm,公称压力PN1.6‑6.4MPa;常温工况‑40\230℃,加装散热片可达450℃,特殊订货可实现‑100\600℃超宽温域,阀体材质包含WCB、304、316等材质,法兰可按国标、美标、日标定制生产。
  配置DKZ直行程电动执行机构,双阀芯双导向平衡结构,不平衡力小,允许压差大,流通流量大;适合洁净度要求不高、允许一定泄漏量的工况,介质包含液体、气体、蒸汽。广泛应用化工、石油、冶金、电站、造纸制药工业流程,实现远程自动调节。
  8.电动不锈钢浮动球阀
  公称通径DN15‑300mm,公称压力PN1.6‑6.4MPa,适用温度‑29℃~200℃,阀体采用不锈钢CF8材质,浮动直通式结构,法兰连接符合国标GB/T9113‑2010。
  由智能电动执行机构和不锈钢球阀装配而成,球体精密研磨,软密封结构可做到零泄漏。流体阻力小,阀杆止推轴承降低操作力矩,PTFE密封材料自带润滑,阀门使用寿命长;下装阀杆结构具备防火防喷出保护。支持开关型与智能调节型,接收4‑20mA信号完成控制,适配燃气、清水、溶剂、弱酸等微腐蚀介质管路。
  9.气动陶瓷球阀
  公称通径DN15‑200mm,公称压力1.0‑10.0MPa,**使用温度200℃,阀体选用碳钢或者不锈钢材质,过流部件全部采用结构工程陶瓷材料。
  陶瓷部件硬度**,耐磨损、耐冲蚀、抗腐蚀性能突出,热膨胀系数小。球体高精度研磨,依靠氧化锆陶瓷自润滑实现优良密封,解决普通金属球阀易泄露、扭矩大、不耐颗粒冲刷的短板。适合带有颗粒纤维、强腐蚀的严苛介质,使用寿命是普通特种合金阀门的2‑4倍,大量用于电力、化工、石油颗粒介质管路启闭。
  10.陶瓷闸阀
  公称通径DN50‑500mm,法兰连接,公称压力PN16‑PN100,工作温度‑29~350℃,阀体采用碳钢材质,闸板、阀座密封面堆焊工程陶瓷材料,硬密封结构,双向流动,除手动之外可扩展齿轮、电动、气动驱动形式。
  密封面耐磨抗冲刷,抗擦伤能力强,在排灰、排渣、排污放料工况下,使用寿命较普通合金密封阀门高出十倍以上。适配含有固体灰渣、颗粒、液体介质,广泛应用石油、化工、矿山、冶金、电力行业管路,用于切断或者接通管路介质。
  11.不锈钢楔式法兰闸阀
  公称通径DN40‑500mm,公称压力PN1.0‑16.0MPa,阀体不锈钢材质,遵循GB/T12234等国标设计制造,支持手动、气动、电动、齿轮传动多种驱动方式。
  流体阻力小,压力温度适用范围广,介质双向流动不受限制,密封面堆焊不锈钢硬质合金,密封性能优良,操作轻便。闸板形式分为弹性楔式单闸板、刚性单闸板、双闸板,适用于石油化工、火电行业油品、蒸汽管路,作为管路通断启闭装置。
  三、企业优势
  1.定制化能力:支持根据项目工况定制阀体材质、密封形式、驱动类型,适配高低温、强腐蚀、颗粒冲刷等复杂工况。
  2.标准齐全:兼顾国内国标行标,兼容API、DIN、JIS等国际标准,可满足国内项目及外贸项目的标准需求。
  3.品类完整:自控类气动、电动调节阀,开关类球阀闸阀蝶阀,耐磨陶瓷阀、防腐衬氟阀产品线齐全,一站式配套工程项目。
  4.全流程服务:从前期选型咨询,产品生产制造,到后期售后维保提供完整服务,以客户满意作为服务核心目标。
