综合烟气分析仪使用操作与注意事项 外观与部件检查:检查仪器外观有无损坏,各部件连接是否牢固,重点查看采样管、过滤器等易损部件是否堵塞或破裂。 电量检查:确认电池电量充足,长时间户外检测建议连接稳压电源或携带备用电池。 气路密封性检查:连接好采样探头和过滤器后,用手堵住探头进气端,观察采样泵是否因阻力增大而报警或停止,确保气路无泄漏。 线缆连接:按颜色对照连接线缆(如橙色对应P正接口、黑色对应G接口),热电偶线插入TF接口,确保连接紧密密封。 开机预热与校零 开机预热:长按电源键3秒开机,在清洁空气中预热10~15分钟,使传感器和电路达到稳定工作状态。 自动校零:校零全程必须将探针置于洁净空气中,严禁插入烟道,校零时长约1~2分钟。这是保障数据精准的关键步骤。 参数设置 根据检测场景设置系统时间、燃料类型、氧参考基数等核心参数(如天然气氧折算系数通常为3.5,燃油/重油则不同)。 开启CO自动稀释保护功能,以防护核心传感器。 根据需要设置测量单位(ppm、mg/m³等)。 综合烟气分析仪现场采样检测 选择采样点:采样点应设在烟道直管段、气流稳定的位置,避开弯头、阀门等涡流区域。采样管插入深度不小于管道直径的1/3(推荐1/2至2/3)。 插入探针:将采样管缓慢插入烟道中心区域,固定探针避免晃动。仪器主机应放置在低温区域(不超过40℃),冷凝水槽保持垂直状态。 等待数据稳定:采样后静置约90秒至3分钟,待屏幕数值稳定后再记录保存数据。 记录关键参数:同时记录O₂、CO、CO₂、NOx、SO₂浓度,以及烟气温度、烟道压力、燃烧效率等数据。 使用后维护与关机 清洁气路:测量结束后,将探头从烟道中取出,在清洁空气中继续运行仪器5~15分钟,冲洗气路和传感器中残留的烟尘和腐蚀性气体。 排空冷凝水:逆时针打开冷凝水槽排空积水,注意O型环切勿丢失;检查过滤棉是否变黑或潮湿,变黑需更换,潮湿可晾干后复用。 确认归零:关机前观察CO、NO是否归零,O₂在空气中的数值是否在21%左右。 关机存放:长按开机键3秒关机,将所有部件清洁后放入专用携带箱,存放于干燥、无腐蚀性气体的环境中。 ️注意事项 综合烟气分析仪校准与维护 定期校准:建议每3~6个月用原厂标准气体完成零点与量程校准,工业高频、高污染工况可缩短至2~3个月。检定周期一般不超过1年。 传感器活化:长期不用(超过3周)应每周开机预热30分钟,以活化传感器。 耗材更换:每季度清洗采样泵滤芯,定期更换过滤器和冷凝器过滤片。 安全操作 操作人员需佩戴防护手套、护目镜等个人防护装备,尤其在高温、高压或密闭空间作业时。 严禁在爆炸性气体环境中使用,避免采样管接触高温表面。 严禁在污浊环境下校零,禁止私自拆机改装设备。 遇到高浓度CO时,使用紧急停泵功能保护传感器,避免CO传感器中毒。 环境与使用限制 仪器工作环境温度一般为0~45℃,湿度<90%RH。冬季低温环境下需延长预热时间,电池活性可能下降20%~30%。 从低温环境移入室内后,应静置2~4小时,避免温度骤变导致内部结露。 使用加热采样管或保温棉包裹常温采样管,防止气体冷凝影响测量精度。
