智能烟气分析仪的主要功能和技术参数 屏幕高清背光彩色触屏,4.3英寸,屏幕分辨率:480x272像素,使操作人员能够更加方便的查看测量数据。屏幕具备缩放功能,可以缩小/放大查看测量数据。 主机可充电电池主机配备可充电电池,输入功率5V/2A。屏幕右上角图标显示电源电量。为了确保电池充满电,请保证充电时长最少为6.5小时。电源输入电压100-240V,50/60Hz。USB充电接口。 烟气吸入泵分析仪内部安装带有电机的隔膜泵,由分析仪直接以直流方式供电,以获得**的烟气吸力。 烟气探针不锈钢烟气探针,标准长度300mm,带塑料手柄和可调节定位锥,保证探针顶部能够伸入烟道内。探针可通过3m延长线缆与仪器相连。可选购其他长度探针(750mm,1m,1.5m)。 智能烟气分析仪可更换的气体传感器分析仪采用电化学传感器测量氧气(O2)、一氧化碳(CO)、低一氧化氮/低氮氧化物。定期给分析仪充电能够保证电化学传感器处于**工作状态。请避免电池电量放空,电量降为0%时,将会损害电池。 温度传感器K型热电偶传感器测量烟气温度,主机可测量高达1,250°C的烟气温度。测量仪配备的NTC热敏电阻传感器,既可测量内部温度,也可测量环境温度。如果烟气的温度控制必须通过供气管进行(例如:室内密封锅炉),建议使用TcK温度探针(K型热电偶),能够得到更加精确的燃烧效率计算值。 压力传感器半导体传感器测量抽压和差压,量程:-200~+200mbar。可选配的高精度压力测量传感器,测量范围:-500~+500Pa。 智能烟气分析仪烟气输入和正负压输入端口分析仪底部有2个软管连接口,一个与接通烟气的冷凝水槽连接(黑色,标注"G"),另一个与正压力输入端口连接(橙色,标注"P+")。 燃料种类分析仪提供多种常见燃料的数据支持。如有需要,操作人员也可手动添加燃料及相关数据。 工厂校准证书分析仪的校准是通过与计量实验室的标准进行比较实现的,计量实验室会定期进行认证,使其数据接近国际实验室水平。每个分析仪都配备工厂校准证书,校准证书上标明每个测量参数的参考值、测量值、允许误差限值和发现的误差。建议每年对分析仪至少进行一次校准。
