雷达液位计是的测量仪表,适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境。非接触式的测量方式,因不与被测介质接触,雷达液位计几乎免维护、无破损、挂料等现象,无配件更换问题、寿命长,且安装简单、标定简单,也不受料仓内气体成分、粉尘、温度变化等的影响。
雷达液位计的安装对雷达液位计的使用有较大的影响,所以要严格按照说明书进行安装,测量液位的场合,宜垂直向下检测安装。雷达的波束中心距容器壁的距离应大于由束射角、测量范围计算出来的低液(料)位处的波束半径。雷达的波束途径应避开搅拌器、其他障碍物及容器进料流束的喷射范围。
选择雷达液位计安装位置选择一个易于安装接线的位置,而且还要方便以后拆装显示/ 调试模块LRDCONNECT。为了防潮必须使电缆入口前面的连接电缆向下。这样雨水和冷凝水就可以顺着垂下的电缆滴下来。这一点对于露天安装或安装在潮湿的地方很重要。而为防止直接日晒或雨淋,建议使用保护盖。
采用横截面为圆形的电缆,并拧紧电缆入口。测量的基准面是螺纹或法兰的密封面。如果被测介质接触天线,会在天线上造成粘附,从而影响雷达液位计测量,注意天线和介质表面保持距离至少50mm。
雷达液位计对于带表压或低压的容器,应该在螺纹的过程连接上加密封。要检查密封材料对于被测介质是否稳定。传感器的允许压力见传感器上面的铭牌。不能安装在中心位置,干扰回波会导致信号丢失。安装位置在容器半径的1/2 处。如果不能保持传感器与罐壁的距离,罐壁上的介质粘附会造成虚假回波。在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。
