发表于:2026-8-26 14:31:49|本帖共 1,789 字 2051
二氧化碳培养箱选购指南 二氧化碳培养箱广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物学的研究和生产,已经成为上述领域实验室zui普遍使用的常规仪器之一。二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的二氧化碳水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。 一般来说,用户对二氧化碳培养箱有两条zui基本的要求: 一是要求二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供zui稳定的控制,以便于其研究工作的进展;二是要求二氧化碳培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有效的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样品损失。 二氧化碳培养箱选购指南 二氧化碳培养箱的应用十分广泛,且市场上二氧化碳培养箱种类和型号众多,那么如何选择一台适合细胞培养的二氧化碳培养箱呢?在选择二氧化碳培养箱之前,您需要考虑以下几点因素: 温度控制: 气套式加热 VS 水套式加热 保持培养箱内恒定的温度是维持细胞健康生长的重要因素。当选购二氧化碳培养箱时,有两种类型的加热结构可供选择:气套式加热和水套式加热。 气套式加热系统是通过箱体内的加热器直接对箱内气体进行加热的。气套式设计在箱门频繁开关引起的温度经常性改变的情况下能够迅速恢复箱体内的温度稳定。而水套式培养箱是通过一个独立的热水间隔间包围内部的箱体来维持温度恒定的。热水通过自然对流在箱体内循环流动,热量通过辐射传递到箱体内部从而保持了温度的恒定。 虽然这两种加热系统都是和可靠的,但是它们都有着各自的优点和缺点。 独特的水套式设计有其优点:水是一种很好的绝热物质,当遇到断电的时候,水套式系统就能更可靠地长久保持培养箱内的温度准确性和稳定性(维持温度恒定的时间是气套式系统的4-5倍)。如果您的实验环境不太稳定(如有用电限制,或者经常停电)并需要保持长时间稳定的培养条件,此时,水套式设计的二氧化碳培养箱就是您的选择。 气套式与水套式相比,具有加热快,温度的恢复比水套式培养箱迅速的特点,特别有利于短期培养以及需要箱门频繁开关的培养。此外,对于使用者来说气套式设计比水套式更简单化(水套式需要对水箱进行加水、清空和清洗,并要经常监控水箱运作的情况)。 二氧化碳传感器:红外传感器(IR) VS 热传导传感器(TC) 二氧化碳浓度探测可通过两种控制系统——红外传感器(IR)或热传导传感器(TC)进行测量。当二氧化碳培养箱的门被打开时,二氧化碳从箱体内漏出,此时传感器就会探测到二氧化碳浓度的降低,并做出及时的反应,重新注入二氧化碳使其恢复到原先预设的水平。 热传导传感器(TC)监控二氧化碳浓度的工作原理是通过测量两个电热调节器(一个调节器暴露于箱体环境内,另一个则是封闭的)之间的电阻变化来实现的。 红外传感器(IR)作为另一个可选择的控制系统比TC系统具备更的二氧化碳控制能力,它是通过一个光学传感器来检测二氧化碳水平的。IR系统包括一个红外发射器和一个传感器,当箱体内的二氧化碳吸收了发射器发射的部分红外线之后,传感器就可以检测出红外线的减少量,而被吸收红外线的量正好对应于箱体内二氧化碳的水平,从而可以得出箱体内二氧化碳的浓度。 TC控制系统的一个缺点就是箱内温度和相对湿度的改变会影响传感器的度。当箱门被频繁打开时,不仅二氧化碳浓度,温度和相对湿度也会发生很大的波动,因而影响了TC传感器的精度。当需要的培养条件和频繁开启培养箱门时,此控制系统就显得不太适用了。 因为IR系统不会因温度和相对湿度的改变而受到影响,所以它比TC系统更,特别适用于需要频繁开启培养箱门的细胞培养。然而,此系统比TC系统更贵,这时就要结合经费预算进行考虑了。对流系统:强制对流 VS 自然对流 所谓自然对流,就是靠气流自然流动原理(热空气上升,冷空气下降,自然风等等)实施的空气自然流动。 所谓强制对流,就是利用一些风机、加热(或制冷)设备、特殊设计的风道(或管道)使某个特定环境内的空气流动。强制对流中一般都有人工干预的成分。 一般来说,自然对流对设备的要求很低,也是zui基本的对流方法,但通常设备为了增强空气流动效果,会采用不锈钢板制成并设有风道,装有风机形成强制对流,以提高培养箱内温度的均匀性及二氧化碳浓度的均匀性。 |
