在工业生产过程中,很多时候都需要输送带的辅助,让生产效率加快。食品行业的生产加工当然也离不开输送带,输送带都是需要接成环形才能使用,但是有些客户在使用输送带的时候却发现它的接头容易开裂的情况。白色食品果蔬输送带接头开裂是怎么回事?我们一起来看看。 输送带接头处的强度低于正常带体的强度。一般采用机械连接时,接头强度只能达到带体强度的40-50%。冷粘接头质量较好时,接头强度可达60-70%,热粘接头强度可达80-90%(接头方法正确,无质量缺陷)。 由于接头部位的强度较低,如果接头方法不正确,接头处的强度会较低,如开刀、打磨时伤及下一层布、打磨过度、搭接长度不够、粘接接头所用橡胶性能不好、钢丝绳过多等,钢丝绳打磨硫停止生锈等,接头部位的强度会受到影响,使用时容易断开接头部位。 另外,如果输送带不使用封口胶,或接头方向不对,则接头部位容易开裂(表面接头部位)。
输送带应用中应注意的问题 随着输送带在工业生产中的普及,多品种、高性能、轻量化、多功能、长寿命是生产厂家关注的几个方面。在工业生产中,输送带的正确使用尤为重要,白色食品果蔬输送带在使用中应注意以下事项: 1、不同品种、型号、规格的输送带不得连接在一起使用。 2、启动前应按要求仔细检查传送带。 3、工作张力不应超过输送带设计张力,避免超载。 4、调整清洗装置和刮板,避免磨损白色食品蔬菜输送带,避免在输送带和托辊或托辊上粘油或油脂等杂物。 5、避免雨雪浸淋、阳光照射造成输送带老化。 6、避免在传送带周围使用气割机或焊接机,以防损坏传送带。 7、白色食品果蔬运输有破损应及时修复。 8、进料方向与输送方向一致,进料均匀,避免局部负荷过大。 9、zui小化材料间隙。 10、采用橡接头头时,接头方向应与运行方向一致,以免材料和刮刀损坏接头。 以上是关于白色食品果蔬输送带知识的介绍不仅仅是这种输送带会遇到以上这些问题,很多输送带都会遇到,大家在购买输送带的时候要选择质量好的输送带,使用的时候尽量按照输送带的使用方法,正确使用,让输送带的寿命得到有效延长。 |
