氨氮水质在线自动监测仪原理(氨氮水质在线自动监测仪怎么使用)
发表于:2026-8-26 12:34:04|本帖共 694 字 681
       氨氮是各类型氮中危害影响的一种形态,是水体受到污染的标志,其对水生态环境的危害表现在多个方面。与 CODcr一样,氨氮也是水体中的主要耗氧污染物,氨氮氧化分解消耗水中的溶解氧,使水体发黑发臭。《地表水环境质量标准》GB 3838-2002、《生活饮用水水源水质标准》CJ 3020-1993、《污水综合排放标准》GB 8978-1996及行业型水污染物排放标准中都对氨氢的标准限值作了明确的规定。因此,使用氨氮水质在线自动监测仪对水中氨氮指标进行测量非常重要。
  氨氮水质在线自动监测仪原理:
  在碱性介质(pH=11.7)和的存在下,水中氨、铵离子与水杨酸盐和次氯酸根离子反应生成蓝色化合物,在约697nm处用分光光度计测定吸光度,根据吸光度值与氨氮浓度的线性关系,计算出氨氮的含量(图3-2)。
  氨氮水质在线自动监测仪首先依次将水样、水杨酸盐、酒石酸钾钠、和次氯酸钠等试剂定量移至反应池,反应一定的时间后,进行比色测定,仪器对检测信号进行采集与处理,根据样品的吸光度值计算得到样品的氨氮(NH3-N)含量。
  氨氮水质在线自动监测仪怎么使用?
  氨氮水质在线自动监测仪操作之前需认真阅读仪器的使用说明书,经过生产厂家的认真培训。一般的氨氮监测仪操作内容包括仪器参数的设定、仪器的校准、仪器的维护和故障处理等。
  氨氮水质在线自动监测仪在使用前需要对工作曲线进行校准,在使用中也需要定期校准。校准前应先配制不同浓度的氯化铵标准溶液,可根据仪器的需要进行单点校准或者多点校准。使用中的氨氮水质在线自动监测仪应定期校准,一般每3个月或者半年校准一次,或者仪器每日自动定标,并与手工方法进行实际水样对比,保证工作曲线准确。
谢谢推送,这个动态不错。
3 天前|本帖共 12 字 回复
