保护镜片,也叫做激光切割机聚焦镜片,激光切割机的聚焦镜片是一种比较精密的光学元件,激光切割机保护镜片对激光切割机很重要,其洁净程度直接影响激光切割机的加工性能和质量。如果镜片选择不当会造成激光损耗大、频繁损坏保护镜片、产品质量不稳定,给企业造成严重损失。激光切割机的保护镜片虽然属于易损件,但是为了提高它的利用率,降低生产成本,可以通过定时清洁保护镜片,实现重复利用的目的。所以激光切割机保护镜片要经常进行保养,大族超能激光切割机聚焦镜片保养注意事项: 1.聚焦镜片材料为ZnSe(锌化砷),比较脆,怕摔;在拆装时要注意:不能过于用力,不能和硬物发生碰撞。表面有增透膜,怕污染、怕湿、怕油性、怕刮擦;故要求在工作中提供干燥、去油的空气,千万不要直接用手处理激光切割机聚焦镜的镜片,因为皮肤油脂会对镜片表面产生性的伤害。相反的,您可以带手套及其专用套具进行操作,对更小的镜片,使用光学镊子或真空镊子会更方便。不管用什么方法来夹激光切割机聚焦镜,只能沿非光学表面夹持,比如镜匾边的磨砂边缘。
2.一般情况下,在使用前和清洁的前后都需要检查激光切割机聚焦镜的情况。因为大多数污染物和表面缺陷的尺寸比较小,在检查镜片时我们经常需要用到放大设备。除了放大设备,有时我们还需要用一束比较亮的光来照射光学表面,增强表面污染物和缺陷的镜面反射强度,这样可以更容易地发现污染物和缺陷。 3.当清洁一个激光切割机聚焦镜时,经常使用干净的擦拭纸和光学级别的溶剂,以防止被其他污染物破坏。擦拭纸必须用合适的溶剂润湿,千万不能干燥使用。处于对柔软度的考虑,可用的擦拭纸为纯棉的Webril擦拭纸或者棉球,镜头纸,和棉签等涂敷器。 激光切割机的聚焦镜片本属于易耗品,当清洁多次过后仍然达不到很高的洁净度时需注意更换,保证激光切割机的加工效率,以免耽误生产。 |
