768V 1200kWh 港口电动拖船电池系统完整方案
发表于:2026-8-26 12:09:50|本帖共 397 字 1766
       以下是 768V 1200kWh 港口作业电动拖船电池系统完整方案,该系统面向港口拖轮/拖船应用,支持全天候大功率作业,满足高安全性、长寿命、智能管理、抗冲击、抗腐蚀等关键需求。
  用于电动拖船主推进动力,支持持续高功率作业、港口绿色运营
  标准化液冷模组,每个模组 96V 280Ah
  每组包含 24S 电芯串联,带模组级BMS
  模组电压冗余设计,支持串并联扩展
  模组串联配置:8组串联(96V × 8 = 768V)
  电池簇并联:可配置2~3簇,构成1200kWh系统
  内置高压继电器、熔断器、电流/温度传感器
  三维结构图(船体布置参考)
  系统接线图+液冷管路布置图
  通讯协议+BMS说明书
  灭火系统集成接口说明
  船级社认证支持文档(含测试报告)
  如果你有拖船的具体尺寸、负载功率、电机系统配置,我可以进一步为你输出结构布置、能量需求评估、充电周期等详细数据。 是否需要我帮你生成一份PPT或PDF版方案书?或者直接出一套DEMO样机设计草图?
