工业制造
机械设备
磁翻板液位计磁性故障排除方法
PuppetDeer
等待验证会员
NR认证、INMETRO、ART证书、RETIE认证 +13818639738
189
等待验证会员
发表于:2026-8-26 11:16:11
本帖共 738 字
2258
磁翻板液位计是在罐区使用较为普遍的一种液位测量仪表了,在实际使用过程中,有时会发会磁翻板液位计由于磁性的原因而产生的故障,根据我公司的技术人员的总结磁翻板液位计由浮子的受力情况可以得到这样的结论,那就是如果浮子在液位开关处不被吸住能随液位上升,要么增大浮力,要么减小重力或减小浮子与液位开关之间的磁引力。
关于这两种不同的处理方法,如果增大浮力,浮子体积必然增加,浮子重力也会增加,但浮子在浮筒内,体积增加的余量不大。而我们通过减小重力可能会使浮子的重心上移,浮子容易发生侧转,与浮筒发生碰磨;浮子重心上移后,可能导致浮子磁钢中心与浮筒液面不一致,磁翻板液位计显示出现偏差。如何来减小磁性开关和浮子之间的磁引力,我们给出有4种方案供大家选择:
(1)首先是降低微动开关的磁性。浮子与微动开关的磁引力也减小,浮子在上升或下降的过程中,浮子带动微动开关的作用力变小,磁翻板液位计的工作不会受到影响。
(2)第二就是降低浮子的磁性,但会导致翻板转动缓慢、滞后或无法动作。因为磁翻板翻转就是靠浮子的磁引力带动的,降低浮子磁性,也就降低了磁引力,容易引起翻板动作异常。
(3)第三是增大浮子和微动开关的距离,因为磁引力是随磁性物质的距离的减小而增大,增大距离也会减小浮子对微动开关的磁引力。具体可以在浮筒的微动开关处加装铁片,加厚一定程度后再加装微动开关,使浮子的磁引力刚好可以带动浮子而这个引力又不太大。
(4)z.ui后一种方案就是通过增加微动开关的转动角度,微动开关在浮子磁力的作用下,可以转动一定角度,但由于微动开关受到限位柱的限制,实际转动角度很小。增大转动角度后,微动开关磁柱随浮子上升转动,转到限位柱处,若此时浮子和微动开关磁柱的作用力很小,那么浮子也不会受到微动开关很大的作用力。
回复
商务+V 13818639738
热机械分析仪(TMA)市场新态势:国际品牌与本土力量共塑协同发展格局
2026年08月防汛抢险的坚实后盾:博禹泵业真空辅助自吸泵实战成效反馈
2026年06月在线粘度计代理商如何选?优质供应商与品牌全推荐解析
动三种工作方式小型油压机可实现调整、手动及半自
信伟慧诚科技推出CNMR-1000新型核磁共振油含量检测仪
探讨一下自吸泵和液下泵的对比
聚丙烯酰胺优选哪家更合适
超声波探测仪 订购指南
郑重声明:王国建同志已正式离职
钢板切割中切割机的选择
自控温电伴热带怎么选
数据驱动决策:景区自助检票闸机背后的客流洞察与管理升级
智能空开与物联网空开行业深度解析:技术谱系、市场格局与核心玩
NH-YVVR32 15*1.0柔性丁晴电缆
KLIXON温度开关 10AT501-01
BJQF-X型远距裂缝观测仪
