冷热冲击试验箱的除霜原理和有效方法
发表于:2026-8-26 11:07:00|本帖共 2,147 字 2540
       冷热冲击试验箱的除霜原理和有效方法 经常有客户问到以下问题:冷热冲击试验箱哪来的霜?冷热冲击箱里的霜是怎么产生的?冷热冲击箱为什么要除霜?温度冲击试验箱除霜的原理是什么?高低温冲击试验箱通过什么方式进行除霜?除霜有什么好处?这系列问题将由科文为您一一解答。详见下文,希望可以解除您的疑惑,加强使用常识,更专业的使用冲击箱。 用户购买冷热冲击箱后,在冷热冲击试验箱(又称高低温冲击试验箱)的机台控制面板上,我们会看到“除霜”的开关,那么这个开关起什么作用?何时需要用到它呢?怎样才能合理操作?下面我们就冷热冲击试验箱除霜原理和*除霜方法向大家讲析一下,欢迎阅览! 首先我们需要了解霜是什么,它位于箱体什么位置?冲击箱中的霜是怎么产生的?科文为您解析。霜是空气中的水遇冷后瞬间迅速冷却结晶的结果,霜就是小冰晶,霜结厚了就很容易变成厚厚的冰。冷热冲击箱测试运行时产生的霜正常情况下是在预冷区的蓄能组件上的。冷热冲击是通过三个箱体间(高温箱,低温箱,冲击试验箱)的气流转换来交换热量,达到冲击效果的。这三个箱体与箱外的空气隔绝开来的。也就是说相对外界,这三个箱体是密闭的。既然是密闭的空间,那么他们的水分含量就是定量的,不可能凭空生出额外的水分来。也就是说理论上讲,预冷区是不应该有霜的。但是在使用中冷热冲击三个箱体仅有测试区是可供客户开启,放置产品的,要引入水分,也只有测试区开门后才可能。所以水分来源之一是客户的开门操作。我们做一套完整的冲击试验,中途是不允许开门的,否则试验会失效。 前期我们提到一般的冷热冲击箱厂家在冷热冲击箱试验中1000个循环除霜一次,这个说明它们的设备能够尽量避免引入水分。市场上业内某些厂家在做设计冷热冲击时,为了zui大限度的降低制造成本,节省压缩机马力。他们采用了秘密排放热能的方式,通过在测试区对外开启阀门抽风,以降低测试区内的热能含量,使得在无论是做高温冲击时或者低温冲击时,测试区内的低温能力或者高温能力都已经被排放到室外,从而达到降低蓄能组件的成本的目的。这样以来,就必然引入大量的水分,也必然造成预冷区卡霜。这种做法技术叫做:“蓄能排放”,也是冷热冲击试验箱业界重点打击的做法之一。这样做是从成本上节省了很多费用,但是,相对测试品来说,它经历的却不是规范规定的直接高低温切换,而是,高温-室温-低温三个阶段的转换。这样的实验是*无意义的失效实验。甚至还会导致试验过程中产品泡水,直接导致产品失效。 从上面的叙述中,相信您一定能够了解了冷热冲击箱里的霜是从哪里来的吧,除霜时间越长越好了原因。希望广大用户在选择冷热冲击试验箱的时候能够擦亮眼睛,不要被某些不良商家蒙蔽。 冷热冲击试验箱规格型号 KW-TS-50(F/X/S)KW-TS-80(F/X/S)KW-TS-100(F/X/S)KW-TS-150(F/X/S)KW-TS-250(F/X/S) 内部尺寸HxD(cm) 50L:36×35×4080L:50×40×40100L:60×40×40150L:60×50×50250L:70×60×60 外部尺寸HxD(cm) 50L:156*175*14480L:170*180*144100L:180*180*144150L:180*190*154250L:190*200*164 温度范围:低温(F:-40;X:-55;S:-65)~高温+150℃ 高温区:+60℃~+200℃ 低温区:-10℃~-75℃; 升温时间(蓄热区):RT~200℃约需35min 降温时间(蓄冷区):RT~-70℃约需85min 温度恢复时间/转换时间:≤5min内/≤10sec内 温度控制精度/分布精度:±0.5℃/±2.0℃ 内外部材质:内箱为SUS304#不锈钢板雾面处理,外箱为冷轧钢喷塑处理或不锈钢 保温材质:耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 控制器:*韩国“TEMI”或日本“OYO”牌 通讯功能:RS-232接口 压缩机:法国"泰康"牌或德国"比泽尔" 制冷剂:美国R23和R404环保制冷剂 冷却系统:全密闭式双段压缩机(风冷式)或半密闭式双段压缩机(水冷式) 系统:P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 冷凝器:不锈钢钎焊板式换热器 加热器、冷却器:镍铬合金加热器、翅片式冷却器、蓄冷器 气动气缸:高温、环境温度、低温暴露时的各个风门驱动用 冷却循环水:水压:0.2~0.4Mpa水温≤30℃ 压缩空气:0.6~0.8Mpa 安全保护装置:无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、压缩机过热、过载、过流保护,冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器、漏电保护器,风机过热保护,相序保护,超温保护,排气阀,压缩空气调节开关,保险丝。 配件:上下可调隔层两片、电缆测线孔、脚轮、水平支架 电源:AC380V50HZ/60HZ 重量(大约)450Kg500Kg550Kg600Kg700Kg
